Akkustecker 700 Niro mit FBL
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    ich habe an meinem BEC die kleinen Roten stecker die original bei Aligen dran sind.
    Was habt ihr da für Erfahrungen?
    Sollte man die durch bessere ersetzen und wenn ja durch welche?
    Grüß Häbbe
    GruÃ? Herbert
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Akkustecker 700 Niro mit FBL
    Ich mag die Stecker überhaupt nicht !
    Sehr sicher sind sie nicht können sich lösen wenn man
    pech hat.
    Ich würde sie gegen MPX ,T-Plug System oder XT-60 tauschen .
    • macfly
      • 28.03.2010
      • 181
      • Bernhard
      • Tirol
      Hy,
      ich halte von den BEC Steckern nicht so viel. Ich habe auf meinem Nitro diese hier verlötet:
      GOLDKONTAKT T STECKER UND BUCHSE 1PAARMBL
      Lg.
      Bernie
      [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
      • Häbbe
        • 03.11.2009
        • 278
        • Herbert
        • Ringingen
        pech hat.
        Hallo Joschi,
        die XT-60 Stecker, bekommt man die auch wieder ohne Blasen an den Fingern wieder auseinander? Ich hatte mal die T-Plug Stecker aber die halten ja so gut das man fast eine Zange zum trennen braucht.
        GruÃ? Herbert
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich habe an den 2s Akkus im Verbrenner alles blau-grüne MPX Stecker.
          Bewähren sich seit 100ten Flügen.
          Durch den 3-fach Kontakt sind sie sehr sicher, Verpolungsschutz ist auch gegeben.
          Bei härterer Gangart kann man diese mit einem Klett oder zur Not Kabelbinder sichern, dann hat man null Risiko, das sie sich lösen.
          Grx Phi
          Meine XT60 von HK brauchen auch fast rohe Gewalt zum lösen....
          Zuletzt geändert von phiphi; 22.04.2013, 14:27.
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            Grx Phi
            Hallo Phi,
            die MPX Stecker gehen doch sehr schwer auseinander, ich habe keinen Schalter am Heli oder gibt es da einen Trick ich habe ein Paar hir und die bekomme ich nur mit hilfe einer Zange auseinander oder geht das besser wenn ein Kabel dran ist und man daran etwas mit ziehen kann?
            GruÃ? Herbert
            • oliver123
              • 02.03.2008
              • 604
              • Oliver
              Wenn die Kabel ordenlich angelötet sind kann mann sie damit auseinande ziehen.
              Ich ziehe sie immer an den Kabeln auseinander.
              MFG Oliver
              Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                Zitat von Häbbe Beitrag anzeigen
                Hallo Phi,
                Das ist halt immer ein Kompromiss zwischen guter Handhabung und der Sicherheit, das sie sich im Flug nicht lösen.
                Also ich vergiesse die Löststellen + 1cm Kabel mit Hotmelt. Danach kann man die da schön anfassen, ohne das die Kabel zu sehr gestresst werden.
                Ansonsten gibt s noch die hier:
                Die sind schon vergossen, und werden mit Kabeln geliefert. Sehr gute Sache, wenn man nicht selber basteln will...
                PowerBox Systems
                Grx Phi
                • kloÃ?
                  • 15.05.2012
                  • 683
                  • Horst
                  • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                  also eure Probleme mit den MPX-Steckern kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich benutze die seit eh und je um die Flächenservos bei meinen Flugzeugen anzuschließen. Früher hatte ich sie auch an den kleineren Antriebsakkus bis 3S und ab und an auch mal an nem Empfängerakku. Das war mein absolutes Standartstecksystem. Die gehen mit genau der richtigen Kraft zusammen und auseinander. Da löst sich auch nichts von allein, so schlimm kann es gar nicht vibrieren. Man muss aber aufpassen, dass man Markenware bekommt. Es gibt von dem MPX-Steckern auch billige Imitate, die von den Originalen rein optisch kaum zu unterscheiden sind. Bei denen fallen dann ganz gern mal die Buchsen auseinander (Gehäuse ist zweiteilig), dann liegen die Kontakte offen und einem Kurzschluss ist Tür und Tor geöffnet. Einem Kumpel ist deswegen mal fast die Hütte abgefackelt. Also nicht die billigen kaufen, für mehr Geld gibt es hier auch viel mehr Wert.
                  Bei den XT60 ist es das gleiche. Die gehen auch gut zusammen und auseinander und man kann die Gehäuse gut greifen. Man muss also nicht an den Kabeln rumzerren. Glegentlich hat man mal ein Pärchen (aus Stecker und Buchse), das etwas fester zusammen hält, das ist nach meiner Erfahrung aber eher die Ausnahme als die Regel.
                  Die XT60 haben bei mir das MPX-System übrigens vollständig abgelöst. Es ist billiger, lässt sich viel besser verlöten, man bekommt die Stecker und Buchsen besser zu fassen und es verträgt höhere Ströme. Im Zweifelsfall würde ich also auf jeden Fall zum XT60 greifen. Die MPX-Stecker benutze ich jetzt nur noch für die Flächenmodelle, wie gesagt um die Flächenservos an den Empfänger anzuschließen.
                  Grüße, Hagen
                  Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                    Meist gehen die ganzen Stecker (XT 60 oder MPX) nur dann schwer, wenn man sie einzeln am Akku bzw. am Kabel anlötet, da sich dann meist die Kontakte unter der Hitze verbiegen.
                    Wenn man allerdings die Stecker zusammen und die Streckkontakte wieder abkühlen lässt, gehen die auch wieder leichter raus.
                    Normalerweise gehen XT 60 sowie MPX Stecker gut voneinander zu trennen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie sich von alleine lösen.
                    570S, TDR I, TDR II, TDF
