Bräuchte bitte eine kurze Info bzgl. Elektromotor Scorpion HK-2221 8-Turn 3595Kv
Hat diesen Motor jemand in seinem Blade450 3D verbaut und wenn ja was wird noch zusätzlich als Ritzel bzw. Regler empfohlen ..?
Das das Ritzel auch getauscht werden muss ist mir ja klar ... jedoch beim Regler bin ich mir nicht sicher ob es der originale nicht auch tun würde ....
also bitte in ganz kurzer Form ...
Motor ja/nein ?
Ritzel Zähne Menge ?
Regler orig. ja/nein wenn nein welchen Regler ...?
Befinde mich noch in der Newbie Klasse was heissen soll schweben schweben und schweben ...
Habe es einfach nur satt das ewige Trauerspiel mit den Motorlagern vom E-Flight Stock Motor ...
Danke im voraus für eure Hilfe ...
