Suche YY-Wickelschema und Verschaltung
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    Nachdem mein erstes Wickelobjekt (Turnigy Heli Drive) gut gelungen ist,
    möchte ich meinen Scorpion 4035-500 V2 auch neu wickeln.
    Der Wicklungsschemarechner bei Lambertus.info zeigt aber nur entweder ein
    Y- oder ein D-Schema an. YY oder DD ist nicht möglich.
    Wo kann ich denn ein YY-Schema für 12N10P finden?
    Gibts vielleicht auch irgendwo ein paar Wickelbeispiele mit Angaben zu der zu
    erwartenden KV?
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Suche YY-Wickelschema und Verschaltung
    klick mal auf "erweitert"
    GruÃ?, Flo
    • Tomp
      • 07.01.2008
      • 437
      Danke für den Tipp!
      Hab ich das jetzt so richtig eingegeben bzw. ist das hier das Schema das ich dafür brauche?
      Als Anschlußkabel zum Regler nehme ich dann beide A-Anfänge zusammen und beide B und beide C? Ist das so richtig? :dknow:
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        Tja, irgendwie wollte ich im letzten Beitrag ein Bild einfügen und habs vergessen.
        Hier nochmal...
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          GruÃ?, Flo
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            Super, und Danke für Deine Hilfe!
            Dann bin ich ja mal gespannt wieviel Schrottdraht ich danach produziert habe bis
            das Dingens fertig is
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              Ich wickle immer AaBbCcAaBbCc
              Das hat den Vorteil das ich beim Wickeln nicht so sehr auf die Wickelrichtung achten muss.
              Einfach alles in einer Richtung rein werfen ;-)
              Ein weiterer Vorteil liegt darin, das die Drähte sich etwas besser in die Slots legen lassen.
              Logischerweise musst du dann die Sternpunkte etwas anders verschalten:
              der erste Sternpunkt ist dann Anfang 1. Wicklung mit Ende 2. Wicklung und Anfang 3. Wicklung
              der 2. Sternpunkt : Ende 4. Wicklung mit Anfang 5. Wicklung und Ende 6.Wicklung.
              Die Regleranschlüsse dann wieder wie gehabt.
              Ende 1. Wicklung mit Anfang 4.
              Anfang 2. mit Ende 5.
              Ende 3. mit Anfang 6.
              Auch würde ich beim ßbergang vom 1 zum 2. Zahn keinen Rücksprung von aussen nach innen machen. Ich würde den 2. Zahn von aussen wickeln. Dann musst du zwar fädeln aber die Wicklung sieht wesentlich besser aus. Falls du mehrlagig wickelst kannst du auch in der Mitte anfangen, dann kannst du beide Zähne nach aussen wickeln und die 2. Lage wieder nach innen.
              (Das ganze ist natürlich nicht auf meinem Mist gewachsen, stammt noch von der Powercroco Seite.)
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                Genau so wie Josh wickel und verschalte ich auch yy und komme sehr gut klar damit.
                Andy
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • Heli-Anfänger Düsseldorf
                  Hallo Thomas,
                  bitte erkundige Dich zuerst einmal, ob bei Deinem Motortyp ein Risiko besteht, das Du ihn beim Zerlegen zerstörst.
                  Holle von SlowFlyWorld weiss das sicher, rufe ihn einfach an, er ist sehr kompetent und hat viel Erfahrung.
                  So weit ich aus meinem Umfeld weiss, ist der Stator unlösbar mit dem Statorträger verbunden, so das Du beim Abnehmen des Stators den Motor komplett unbrauchbar machst, da rohe Gewalt nicht die Trennung herbeiführt.
                  Wäre dann schade, der 4035er läuft ja aus der Box hervorragend.
                  Ansonsten wäre der Quantum 700er (weiss jetzt nicht genau das Modell, Doc und Holle finden ihn beeeindruckend) Motor noch ein ganz heisser Tipp, soll sehr hohe Leistungen bei geringem Kaufpreis abgeben.
                  Wolfgang
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    hi,
                    kann man ohne weiteres voneinander trennen.
                    stator ins eisafch für ne stunde, dann mit passendem dorn den statorträger austreiben.
                    vg
                    ralf
                    Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      Also zerlegen bei meinem war kinderleicht
                      Zuerst die Lager raus und dann mit großem Durchschlag und dickem
                      Hammer mit drei Schlägen den Stator vom Träger bekommen
                      Neue Isoscheiben hab ich jetzt schon drauf. Somit gehts heut Abend mit dem Wickeln
                      los.
                      Verstehe ich jetzt nicht ganz. Kannst Du mir das bitte noch anders erklären?
                      Was versteht man denn unter mehrlagig?
                      Ich würde jetzt halt den ersten Zahn von innen nach außen wickeln und den zweiten dann
                      wieder von außen nach innen.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 20.04.2013, 14:58.
                      • Josh1903
                        • 06.02.2013
                        • 368
                        • Jürgen
                        Mehrlagig ist, z.B. 5 Windungen direkt auf dem Stator und dann noch mal ein oder 2 Wicklungen auf den ersten 5 Windungen.
                        Schau dir mal das Bild an da siehst du das Windungen übereinander liegen.
                        • Tanki
                          • 11.09.2007
                          • 1167
                          • Markus
                          ich hole dan Fred nochmal hoch...
                          Ich möchte mich ans "wickeln" wagen und möchte als Basis den SK3 Turnigy nutzen!
                          Habe mich (nach ein bisschen einlesen) hierfür entschieden "Bild": (eine 7+6 1,4 YY Wicklung...)
                          Meine Kernfrage ist jetzt da ich noch unsicher bin: wie werden die Ausgänge (zum ESC) laut dem Schema auf dem Bild verdrahtet ?
                          Wie wirkt es sich aus wenn ich statt nem 1,4 Draht nen 1,2 (den ich Zufällig für lau auftreiben konnte) für erste Test's und evt. Flüge nutze?
                          Seit knädig falls ich etwas entsprechendes hier im Forum überlesen habe...
                          Markus
                          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                          Tanki 800 Turbine
                          Tanki MCPX, Nano CPX
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            • Menden, LSC Kirchlinde
                            Hallo Markus,
                            Die Drahtdicke begrenzt nur die max mögliche Leistung, aber 1,2mm Draht reicht für 90% aller Anwendungen ansich aus. Und wegen der Verschaltung sollte dir das angehängte Bild weiter helfen.
                            Viele grüße
                            Stefan
                            Think positive, fly negative ;)
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              OK Danke
                              Vereinfacht würde das sann so aussehen?
                              Ich möchte mal nen Motor selber gewickelt haben. Ich möchte mich aber nicht ewig lang in die Materie einlesen müßen und suche nun ein gängiges Wickelschema (mit entsprechend klarer Anschlußbelegung zum ESC) !
                              (Der SK3 liegt hier und müßte eben ein wenig stärker werden und dabei kühler bleiben...)
                              Zuletzt geändert von Tanki; 19.05.2014, 13:23.
                              Tanki 800 Turbine
