ich nutze BLHeli im DualRegler (Hobbyking) im Blade mCP X, der auf Main- und Tail-Brushless umgebaut wurde.
Zum flashen habe ich mir damals den Toolstick von Hobbyking besorgt.
Der Dualregler hat aufgelötete Buchsen zum flashen.
Mir ist aber einiges unklar, wenn man BLHeli mit einem "normalen" Brushless-Regler nutzen will.
1.) BLHeli auf "normalen" BL-Regler flashen.
Mit BLHeli kann man ja auch "normale" BL-Regler flashen.
Nehmen wir als Beispiel den Turnigy Plush 25A aus der Datei "BLHeli+supported+SiLabs+ESCs.pdf".
Wo ist bei dem Regler der Anschluß zum flashen? (siehe Bild im Anhang)
2.) Signalleitung bei "normalem" BL-Regler anschließen.
Beim Dualregler ist es so, dass er einen Signalanschluß für "P-PWM" und "N-PWM" hat.
Ich vermute, dass bei "P-PWM" das Signal von PLUS-Bürstenmotorausgang und bei "N-PWM" das Signal von MINUS-Bürstenmotorausgang kommen muss.
Ist das richtig?
Ein normaler Regler (z.B. Turnigy Plush 25A) hat ja nur einen Signaleingang.
Wie erfolgt da der Anschluß der Signalleitung?
3.) Mit BLHeli geflashten BL-Regler an Bürstenmotorausgang anschließen.
Kann der Signaleingang eines mit BLHeli geflashten BL-Reglers an jedem Motorausgang angeschlossen werden, an dem aktuell ein Bürstenmotor hängt?
4.) Signal auf PLUS oder MINUS beim Bürstenmotorausgang.
Wie kann man herausfinden, ob das Signal beim Bürstenmotorausgang auf PLUS oder MINUS liegt?
Kann man es gefahrlos mit "trial and error" testen?
meute
