Align 700MX auf dem Motorprüfstand
  • Ronny81
    Ronny81
    Tach zusammen,
    ich habe hier noch ein kleines Video von meinem Motorprüfstand den ich gebaut habe. Hier wird der 700Mx bezüglich Wirkungsgrad und Drehzahlsteifigkeit vermessen. Mehr Infos zum Prüfstand hier:
    Viel Spaß mit dem Video
    Unbedingt in HD ansehen, da man sonst nichts erkennt!
    Und hier die Messwerte vom 700Mx (Die Messwerte sind 1 zu 1, ohne Nachbearbeitung und Schönung!)
    Lg Ronny
    Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2013, 10:59.
  • TicToc
    TicToc
    AW: Align 700MX auf dem Motorprüfstand
    Nun wäre noch der Vergleich zu einem umgewickelten 700MX Motor sehr interessant.
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      ja vielleicht hat ja irgendwer irgendwo eine nrumliegen und schickt dem Ronny den mal vorbei
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Ronny81
        Ronny81
        Freut mich wenn es Anklang findet :-)
        der 700Mx wird noch von mir umgewickelt, keine Sorge.
        Das wird hoffentlich ein toller Test.
        Lg Ronny
        • Alexoc
          • 21.07.2012
          • 477
          • Alexander
          • München Süd
          Sehr einfallsreicher Aufbau. Da muss man erstmal draufkommen.
          Bin mal gespannt wie sich der umgewickelte zum Standardmotor schlägt.
          TDR R.I.P.
          DX8; Protos 500; Brain
          • xxMaddogxx
            xxMaddogxx
            Ich freu mich auch schon auf den Vergleich.
            Gruss Peter
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Wenn du jetzt schon den Drehmoment messen könntest!
              das wärs...
              Trotzdem schon aufschlussreich
              • yammx
                yammx
                Mein Vorschlag für einen Test wäre folgender. Motor im Bereich des optimalen Wirkungsgrades laufen lassen und dann so stark über die Bremse belasten bis die Drehzahl um 20% einbricht. Dann das Max. Drehmoment bestimmen, somit hat man einen guten Vergleichswert.
                • kloÃ?
                  • 15.05.2012
                  • 683
                  • Horst
                  • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
                  so ein Test würde praktisch gar nichts aufzeigen. Wenn man den Motor auf 80 % der Leerlaufdrehzahl einbremst, heißt das noch lange nicht, dass man mit dem Strom dann im Bereich des höchsten Wirkungsgrades ist. Mal ganz davon abgesehen, dass man den genauen Wirkungsgrad über die Messung des Drehmomentes erst noch ermitteln muss. Anschließend hat man auch nur einen einzigen Arbeitspunkt. Im realen Betrieb scheucht man die Motoren aber ständig zwischen 20 und 150 A rauf und runter.
                  Wenn man sinnvolle Werte erhalten will, muss man Kurven über den kompletten Arbeitsbereich erzeugen. Ich würde den Bereich zwischen Leerlauf und halber Leerlaufdrehzahl vorschlagen. Wenn der Motor so weit runter gebremst wird, liefert er die maximale Ausgangsleistung. Damit ist das der praktisch sinnvolle Bereich. Weniger Last als Leerlauf bekommt man nicht hin, mehr als halbe Leerlaufdrehzahl macht keinen Sinn, weil man drüber nur noch heizen würde. Eventuell kann man die Obergrenze noch anpassen, um auf den Maximalstrom (Dauer und Kurzzeit) Rücksicht zu nehmen, den der Hersteller vorgibt.
                  Eigentlich sollte die Drehmomentkurve aber relativ unspannend sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dürfte das Drehmoment theoretisch einigermaßen linear mit dem Stromfluss zunehmen. Vergleichen kann man dann das Drehmoment und die Abgabeleistung verschiedener Motoren bei gleichem Stromfluss. Letzten Endes ist das ja das Einzige, was wirklich interessiert.
                  Grüße, Hagen
                  Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
                  • Ronny81
                    Ronny81
                    Hi Jungs,
                    ich habe doch einen kompletten Messaufbau
                    Natürlich messe ich auch den Drehmoment!
                    Ansonsten wäre der Wirkungsgrad an nur rumraten
                    Hier sind alle Infos zum Motorprüfstand:
                    Lg Ronny
                    • xxMaddogxx
                      xxMaddogxx
                      wann kommt denn der Test mit der neuen Wicklung?
                      Gruß Peter
                      • Ronny81
                        Ronny81
                        Morgen Peter,
                        ich habe noch einen Pyro 30-12 der umgewickelt wurde, der wird hoffantlich dieses We auf dem Prüfstand vermessen.
                        Die Messungen zum 700Mx kommen dann nächste Woche, hoffe ich
                        Wir montieren gerade auf unserer Clubhütte eine neue Solaranlage und machen die Elektrik neu, das hält mich mom etwas auf, sorry
                        Gruß Ronny
                        • xxMaddogxx
                          xxMaddogxx
                          ok, dann warte ich die Woche mal ab. :-)
                          Gruß Peter
                          • Alexoc
                            • 21.07.2012
                            • 477
                            • Alexander
                            • München Süd
                            Bin auch gespannt wie sich der umgewickelte pyro 30-12 so schlägt. Vielleicht Wickel/lass ich meinen auch mal wickeln.
                            TDR R.I.P.
                            • Ronny81
                              Ronny81
                              Tach zusammen,
                              so ich konnte meinen Messaufbau bezüglich meiner Messgeräte noch etwas verbessern und habe den 700Mx noch mal vermessen.
                              Die Werte sind noch stimmiger und haben fast keine "Ausreißer" mehr!
                              Wie immer sind das die 1 zu 1 Messdaten, ohne schönen usw. !!!
                              Ich werde den Motor jetzt wenn ich Zeit habe umwickeln und nochmals vermessen, da freue ich mich jetzt schon drauf.
                              Messwerte von Pyro 30-12 sind schon da und werden auch später noch gezeigt.
                              Gruß Ronny
