Stromverbrauch Align 750MX
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich wäre auf eure Erfahrungen bzgl. des handgewickelten Align 750mx gespannt.
    Da mit der 750mX mit den 530kv ein wenig zu schnell dreht und ich so mit einer rel. niedrigen Regleröffnung uterwegs bin konnte ich mir von Micha einen ungewickelten 750mx mit 440kv bestellen.
    Beim Heli handelt es sich um einen T-Rex 700E Dfc an 12s, als Regler verwende ich einen Jive 80HV.
    Interessant wäre für mich jetzt der Strimverbrauch des handgewickelten 750MX im Vergleich zum normalen 750MX.
    Werden die Peaks bzw. die gezogenen Ampere höher?
    Danke
    lg
    Roman
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    AW: Stromverbrauch Align 750MX
    Hat keiner Vergleichswerte von euch zwischen standart 750mx und dem von Michael (Slowflyworld)?
    • Take5
      • 23.09.2010
      • 4321
      Prinzipiell arbeitet der umgewickelte Motor effizienter da der Innenwiderstand geringer ist.
      In wie weit dies in der Praxis zu merken ist, hängt auch vom Flugstil ab. Bei höherer Last bringt der umgewickelte Motor mehr Leistung, aber eben auch mit höherem Strom, bei Low RPM sollte der umgewickelte im Vorteil sein.
      Grüße Chris
