ich bin gerade dabei den YGE mit dem Mini V-Stabi Governor einzustellen. Für den Phasensensor benötigte ja ja dieses spezielle "ßberkreuzkabel" von Mikado. Die neuen YGE haben ja einen direkten V-Stabi Ausgang. Reicht hierfür das neue YGE Governor Kabel, oder bracht man das frühere ßberkreuzkabel auch noch zusätzlich?
YGE und Mini V-Stabi
ich bin gerade dabei den YGE mit dem Mini V-Stabi Governor einzustellen. Für den Phasensensor benötigte ja ja dieses spezielle "ßberkreuzkabel" von Mikado. Die neuen YGE haben ja einen direkten V-Stabi Ausgang. Reicht hierfür das neue YGE Governor Kabel, oder bracht man das frühere ßberkreuzkabel auch noch zusätzlich?Stichworte: -
AW: YGE und Mini V-Stabi
Brauchst du nicht, einfach das orange Kabel in einen eigenen Servo-Stecker umstecken.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Bitte die Frage unter der korrekten Angabe des ESC Types am Besten im Forum unter VStabi | Pioneer of Flybarless stellen. Da gibts Unterschiede.VStabi Support: http://www.vstabi.de
