Wie kann ich den Isolack entfernen?
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    Gibt es eine Möglichkeit mit Lösungsmittel zb. Aceton oder muss man mechanisch ran?
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Wie kann ich den Isolack entfernen?
    Mechanisch.
    Es gibt extra sone Zange..,weiss jetzt nicht wie die genau heisst.
    Ist wie ne Abisolierzange für Elektriker,nur viel feiner..
    Kannst vll was damit anfangen?
    Wirst sicher fündig im Bereich Telefonie,die haben soch Zeug..
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Also. Da gibt es wirklich mehr als genug Themen und Antworten zu.
      Feuerzeug, Lötkolben mit Zinn, mechanisch abschmirgeln UND UND UND
      mfg
      • Tomp
        • 07.01.2008
        • 437
        ähmmm, sorry aber dachte eher an den Isolack vom Stator
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          wenn du das dicke grüne Zeug meinst, dann schmeiß den Stator drei Tage in Aceton. Davon wird das Gelumpe weich und du kannst es mit einem Schraubendreher abpopeln.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Ok.
            mfg
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Zitat von kloß Beitrag anzeigen
              Grüße, Hagen
              ...und du ruinierts die isischicht zwischen den blechen!
              also besser lassen.
              Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
              • eras
                • 03.02.2010
                • 185
                • Erian
                • Villach
                Und wie sollte sich das äusern, wenn die isoschicht zwischen den blechn nicht mehr da ist??
                Mfg
                Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
                • kloÃ?
                  • 15.05.2012
                  • 683
                  • Horst
                  Dann würde der Wirkungsgrad des Motors ins Bodenlose fallen, weil es hohe Wirbelstromverluste geben würde.
                  Aber das Aceton die Isolierung zwischen den Blechen auflösen soll, höre ich jetzt zum ersten Mal. Eigentlich ist das Einlegen in Aceton eine gängige Methode die Isolation ab zu bekommen. Ich glaube irgendwie auch nicht daran, dass die Kapilarwirkung das Aceton wirklich zwischen die Bleche zieht.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Mfg
                    bei meinem versuch stellte sich eine unerklärlich hohe spezifische drehzahl ein.
                    • neotask
                      neotask
                      und mit viel Glück fallen die Bleche ab
                      Gruß Olli
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        auch das ;-)
                        holle hat das schon bestätigt, und ja, das aceton zieht schön unter die bleche.
                        Zuletzt geändert von JMalberg; 09.04.2013, 21:38.
                        • Tomp
                          • 07.01.2008
                          • 437
                          Wie sollte man den Isolack dann entfernen wenn nicht mit Lösungsmittel?
                          • eras
                            • 03.02.2010
                            • 185
                            • Erian
                            • Villach
                            das das azeton unter die bleche zieht bezweifle ich jezt mal gar nicht.
                            habe z.b. nen 700mx ganze 4x neu bewickelt. und es hat sich kein unterschied zwischen den kv ergeben. mit oder ohne statoriso. rein rechnerisch bin ich immer auf die kv gekommen, die ich haben wollte.
                            ne oxydschischte mit azeton auflößen?
                            die meißten statorbleche sind sowieso gestanzt. so ne vertiefung�.
                            ere wickelt weiß was ich meine.
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              moin,
                              welche oxydschicht meinst du?
                              die bleche sind mit lack beschichtet.
