Welche Stecker bei Pyro 600-12
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    wahrscheinlich schon 100 mal beantwortet, aber ich konnte nix in der Richtung finden - daher möge man mir die Frage verzeihen :-)
    Welche Stecker sind beim Pyro 600-12 zum Anschluss an den Jive 100+ LV geeignet? Gehen dort noch 3,5mm Goldies oder sollten es schon 4mm sein?
    Zum Anschluss der Akkus habe ich 5,5mm mit Kontronik Antiblitz-Stecksystem am Jive vorgesehen.
    Besten Dank!
    - backfx
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Welche Stecker bei Pyro 600-12
    Hi !
    4 mm sind genau richtig ! So ein Pyro 600 zieht schon richtig Leistung
    • backfx
      • 13.02.2013
      • 1190
      • Helge
      Habs mir schon gedacht.
      Besten Dank.
