Ich habe heute endlich mein Hyperion Sensor bekommen um es an den Brain anzuschließen. Meine aktuelle Fragestellung ist aber unabhängig davon, welches FBL mit Gov verbaut ist.
Mich interessiert nun die Funktionsweise des Sensors.
Da ist ja nur eine Leitung zu einem Anschluss des Motors. Wie bekommt der Sensor die Drehzahl mit?
Ich kann mir Vorstellen über den gemeinsamen Minuspol.
Falls der Regler nun eine Galvanische Trennung drin hat, oder sonst irgendwie eine Potential Trennung drin hat, wird das Brain die Drehzahl nie mitbekommen.
Der DYI Sensor hat ja zwei Leitungen zum Motor. Der ist unabhängig von einer gemeinsamen Potential-Referenz (z.B. der Minuspol).
Ist das evtl. der Grund der Probleme mit dem Hyperion-Sensor bei gewissen Setup`s?
BTW: Ich habe ein Hobbywing Regler.
Wenn diese Combo Probleme bereiten könnte, werde ich den Sensor zurückschicken
