habe Heute den scorpion 4025-1100 in meinen logo 550 eingebaut und auch gleich meinen jive 100lv programmiert. Hatte zuerst auf mode 1 resettet, dann mode 4, mode 9 und zuletzt mode 10 KSA eingestellt.
Nun das schöne Klingeln vom KSA Modus war garkein schönes klingeln sondern eher nen abgewürgter Piepton. Also nochmal Akku ab Motorglocke bischen weiter gedreht und Akku wieder ran, genau das gleiche. Hab mir erstmal nichts böses bei gedacht und erstmal am v stabi noch ein paar Einstellungen vorgenommen.
Dann wollte ich kurz draussen erstmal noch nen Reichweitentest machen und hatte eigentlich vor danach erstmal den KSA modus wieder rauszunehmen und es erstmal ohne zu probieren.
Also draussen wieder Akku ran, Würgepiepton schonwieder, vstabi initialisiert ganz normal, dann meine Funke in die Hand genommen und siehe da es geht garnix mehr. BEC komplett weg, kein blinken oder leuchten am jive.
Kurz danach nochmal probiert aber seitdem geht nix mehr.
Was war da nur los?
beim jive ist die Garantie vor 2 Wochen abgelaufen
