Align 700m Motor im Suzi Janis, bei 6°Au�entemperatur nach dem Flug 50° erreicht
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Heute nach etwas Speedfliegen und einigen Loopings ist mir nach dem Landen und abmachen der Haube, zufällig aufgefallen (mit der Hand versehendlich am Motor gekommen) das der Motor sehr heiß war... Die Telemetrie hatte 50° angezeigt, fand ich mächtig warm. Ist das Normal?
    Die Haube ist eine vom TDR und solte natürlich so bleiben...
    Meine Vorstellung mit einem Freund am Feld war:
    Ein PC-Lüfter der den Regler und gleichzeitig den Motor kühlt? Praktisch gesehen kommt er vor dem Regler und ströhmt die Luft über ihm und zum Motor?
    Eventuell einer der für CPU´s genommen wird?
    Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 01.04.2013, 18:50.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Take5
    • 23.09.2010
    • 4321
    AW: Align 700m Motor im Suzi Janis, bei 6°Außentemperatur nach dem Flug 50° erreicht
    50 Grad ist nicht heiß, wenn es dir aber sehr heiß vorkam sind es auch keine 50 Grad gewesen sondern eher mehr.
    Meine beiden Janis haben eine kleine Lüftungsöffnung vorne in der Haube, da bei meinem Flugstil sonst die Temperaturen zu hoch trotz Lüfter auf dem Roxxy werden, sieht dann so aus:
    oder so:
    Grüße Chris
    • Ripper67
      • 13.10.2008
      • 274
      Hallo Marve
      Die 700 M sollen sehr warm werden.Liegt glaube ich an der Kühlung,ist nicht wirklich gut.Ein Freund von mir hat auch einen 700 M,den habe ich neu gewickelt,bleibt dadurch um einiges kühler.
      LG Michael
      Chaos 600 V-Stabi 5.3
      Suzie Janis V-Stabi 5.3
      Blade 130x
      • Inder-Nett
        • 09.07.2012
        • 1559
        • Lutz
        • Seligenstadt
        ...und der Innerwiderstand ist rel. hoch, was zwangsläufig eine höhere Verlustleistung bedeutet.
        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
        ... besonders von Passagieren!
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Das mag ja alles auf den 700M zutreffen, aber ich fliege meinen Janis1 mit 690er Latten und einem 700MX mit 1,4er Draht umgewickelt, den zweiten Janis mit 716er Latten und ein 750MX umgewickelt mit 10 Wicklungen 1,4er Draht > niederer Innenwiderstand.
          Selbst bei 4 Grad Aussentemperatur schaffte ich es letztes WE den Janis mit den 716er Latten zum Abschalten zu bekommen und der Motor war auch gut warm, weil die Haube noch keine Lüftungsöffnung hatte. Sobald man die Kiste prügelt kommt man nicht ohne Lüftungsöffnung aus, dazu ist die Haube einfach zu geschlossen. Diese WE noch höhere Ströme gelogt, null Probleme dank ßffnung.
          Grüße Chris
          Zuletzt geändert von Take5; 01.04.2013, 20:31.
          • danousek
            "Inselprinz"
            • 14.04.2008
            • 3130
            • Mannheim, Praha/Kladno
            Welcher Regler, welches Timing?
            GruÃ? Daniel
            Wildflieger Mannheim
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Regler ist ein KDS 120 HV!
              Das Timeming hab ich grad nicht im Kopf, müsste ich mal den Regler durch das Menü piepsen lassen...
              Ein Freund von mir hat an seinem TDR diese Duckt Fan oder wie auch immer sie heißen. Ob die was bringen konnte ich sehen, da sein TDR nur 2. mal eingeschwebt wurde...
              Der Heli war ursprünglich ein 700e Rex, und da hatte es nie Sorgen gegeben mit dem Motor, kam halt nur durch die Haube jetzt.
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                Könnte sein, dass das Timing zu hoch ist. Dann wird der Motor auch ziemlich warm.
                GruÃ? Daniel
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  Im Sommer bin ich mit dem 700e mit den gleichen teilen geflogen, der Motor wurde ca. 30-40° warm. Also es ginge ohne Sorgen.
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Ah ok, also liegts wohl doch an der Luftzufuhr.
                    GruÃ? Daniel
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      Yes
