Heli Jive Problem
  • Ron0815
    Ron0815
    Heli Jive Problem
    ich war heute, obwohl es ziemlich kalt war, mal ein paar schnelle Runden
    mit meinem Tdr fliegen.
    Als ich wieder zuhause an kam, wollte ich eine kleine Korrektur in meiner hc3-sx Einstellung vornehmen.
    Ein 12S Lipos war noch zu 35% voll, was für einen 10Sec. Schwebeflug reichen sollte....
    Also steckte ich den Lipo an und schaltete auf Stufe 1, was ein Drehzahl von nur 1500rpm ergibt.
    Der Heli schwebte ganz ruhig. Dann habe ich schnell einmal Pitch reingehauen und zack MOTOR AUS!!!
    Ich habe leider nicht auf den Jive geschaut, wie er geblinkt hat.
    Die Lampe ist sowieso auf der Bodenseite.
    Motor ist ein Scorpion 4530LE und der Lipo hatte pro Zelle 3,78 Volt.
    Initalisiert hat der Jive ganz normal.
    Jive hat mode 5 Programmiert samt KSA Mode.
    Ich habe auch noch nie vorher einen NICHT vollen Lipo angesteckt.
    Ob es wohl dadran lag, dass der Jive gedacht hat, es handelt sich um einen 11S Lipo? Es haben im ja 5 Volt gefehlt zu 12S, was ja über eine Zelle ausmacht.
    Das dann der Motor, so wenig Drehzahl hatte, dass er dann bei voll Pitch einfach ausging...
    Vorher keinerlei probleme gehabt.
    Lg
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Heli Jive Problem
    Denke nicht das es sich hier um ein HeliJive Problem handelt.
    Akku kalt, Akku fast leer...dann Pitch rein mit nem Motor der sich locker 5-8kw genehmigt...was erwartest da!?!?
    Wieviel Zellen der Jive erkannt hat hättest ja beim anstecken gehört...also ich pass da immer auf wie oft er piepst...meistens...
    MfG vom Schmardphone
    • Ron0815
      Ron0815
      Der kann ja eigentlich keine 12 Zellen erkannt haben, da 5 volt beim anstecken
      gefehlt haben. Hab aber auch nicht mitgezählt.
      Lipo war immer noch schön warm. Ich habe eine grosse Lipo Box.
      Die Lipos lege ich nach dem fliegen wieder in die Box zurück.
      Diese hat dann immer noch eine restwärme von 30crad.
      Und apl Lipos mit 45c haben doch immer noch bei 30-35% dampf?!
      Sonst könnte ich ja nie bei 35% lipo, voll Pitch geben, da sonst der Motor ausgeht?!
      • Max M.
        Max M.
        Michael hat schon Recht
        Der Jive wollte wohl deinen LiPo schonen , das ein TDR dran hing wusste er ja nicht
        Ist die Abschaltspannug zufällig auf Automatisch gestellt ?
        Hoffe dem guten TDR ist nicht viel passiert.
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Liest sich wie abschalten wg. Unterspannung. Die Abregelfunktion finde ich etwas angenehmer, als Abschalten, vielleicht stellst Du Dir den Regler mal um, das geht dann recht langsam, aber deutlich spürbar runter in der Drehzahl, wenn man mal aus Versehen so weit runterkommt mit der Akkuspannung. Den Einsatzpunkt der Abregelung kannst Du ebenfalls einstellen, vielleicht eher einen etwas höheren Wert probieren.
          Z.B. 2,8 oder 3,0 Volt und
          Akku leer: Abregeln
          Natürlich auch richtig setzen
          Akkutyp: LiPo
          Dafür benötigst Du die ProgCard I oder die Progdisk.
          Lutz
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
          • Ron0815
            Ron0815
            Hab mich etwas vertan...Ich habe beim Tdr ja garkeinen Lipo-mode aktiviert.
            Also kann es ja nicht dadran gelegen haben. Der ist nur bei meinen grossen
            Scale modellen aktiv.
            Ich werde mal bei Kontronik anrufen.
            Wenn ich einen vollen lipo anstecke und den bis 35% leer fliege und kurz
            vorher Pitch reinhaue passierte mir das noch nicht.
            Mir geht es nicht aus dem kopf, dass es an dem leeren lipo liegt, mit dem ich den Jive
            zum initalisieren gebracht hab.
            • neotask
              neotask
              Moin, also ich glaub auch nicht das es zwingend am Lipo liegt. Ich fliege oft mit nur 20% Restkapa mal schnell im Garten eine Testrunde wenn ich was testen muss und da gebe ich ordentlich Pitch. Ich habe auch nichts im Jive umgestellt zwecks abregeln oder so. Das kann durchaus was anderes sein, es sei denn der Akku ist defekt und bricht so extrem ein. Hier würde ein Jlog helfen
              Gruß Olli
              • Michael S.
                Michael S.
                Wenn das so ist ist das schon mal schlecht...
                Denke aber schon dass der LiPo Mode aktiviert ist da Du ja sicher eins der Heli-Programme gewählt hast und nicht den Stellermode!?!?
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  Beim Heli Jive gibts soweit ich weiss keinen Lipo Mode mehr! Der ist automatisch mit drin!
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • Ron0815
                    Ron0815
                    Mode 5 halt....
                    Aber bei mir piepst es keine 12mal.
                    • Michael S.
                      Michael S.
                      Sollte er aber...
                      Beim Anstecken des Lipo-Akkus wird
                      automatisch die Zellenzahl erkannt und als
                      Signalton ausgegeben. Die Anzahl der Pieptöne
                      entspricht der Anzahl der erkannten Lipo-Zellen.
                       Der HELIJIVE Regler kann die Zellenzahl
                      des Akkus nur dann korrekt erfassen, wenn
                      dieser beim Anstecken voll geladen ist.
                      Und der LiPo Modus ist ab Modus 2 immer aktiv beim HeliJive.
                      Würde als erstes den Jive mal neu proggen(1-5-9), mit vollem Akku.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        er piepst bei dir neun mal wegen ksa, und wenn du mode 5 hast dann denke ich mag er das nicht wenn er glaubt da hängen nicht soviel zellen dran wie sollten. im mode 5 darfst du ja nicht verschiedene akkus verwenden. .... soweit ich dass alles.noch in erinnerung hab
                        GRÃ?SSE NORBERT
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
                          er piepst bei dir neun mal wegen ksa...
                          Nein bei KSA klingelt er...aber glaub erst nach den Akkupiepser.
                          • Ron0815
                            Ron0815
                            Ich habe gerade mit Kontronik Telefoniert.
                            Der meinte, dass wenn ich bei niedriger Drehzahl einmal kurz voll Pitch
                            gebe, die Ströme extrem hoch sind.
                            Vor allem bei dem Motor 4530le in Verbindung mit niedriger drehzahl.
                            Der Lipo hatte beim anstecken 45 Volt. Also über 5 Volt weniger als ein voller
                            Lipo. Dann muss er den Lipo schon fast als 11s gesehen haben, ist ja sonst nicht anders möglich.
                            Wenn dem so ist, wäre die Drehzahl nochmal um 250 upm weniger, bei gleicher
                            Gasvorwahl. Wären dann ungefähr 1250 umdrehungen.
                            Der meinte noch, ich soll mal die Reglung des Jives auf weich stellen.
                            Vor allem, wenn ich sowieso kein 3d fliege, sondern Speedfliege.
                            • Ron0815
                              Ron0815
                              Um nochmal aufs programmieren zurück zu kommen.
                              Ich progge immer mit vollem Lipo, was ich einfach so mache.
                              Ist das eigentlich egal beim programmieren, ob voll oder leer?
