Neuer Regler für den T-Rex 700 gesucht
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    nachdem mir heute mein CC 120HV abgeraucht ist, suche ich nun einen neuen Regler. Bis jetzt war ich mit dem CC sehr zufrieden. Vor allem mit dem Einstellen der Drehzahl. Einen Jive kommt für mich auf keinen Fall in Frage. Ich finde ihn völlig überteuert.
    Ich denke nun an den Roxxy 9120-12 oder an den YGE 120 HV-K. Was gibt es noch ähnliches? Mein Problem ist, dass ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wie ich bei den genannten Reglern die Drehzahl so genau wie bei dem CC einstellen kann?
    Was habt ihr für Tipps/Vorschläge?
    Gruß Manuel
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    AW: Neuer Regler für den T-Rex 700 gesucht
    Hey
    War es ein ice oder ice 2
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • Keltenflieger
      Gesperrt
      • 08.12.2010
      • 513
      • Maximilian
      Es war ein ICE 2.
      Gruß Manuel
      • ALPINLIFT
        • 13.05.2012
        • 1474
        • Jakob
        • Saarland
        Hallo Manuel,
        ich bin mit meinem YGE 90 LV im LOGO 500 sehr zufrieden. Die Programmierung über die ProgCard ist in wenigen Sekunden erledigt. Der GOV. Store ist auch ne feine Sache.
        Wünsche Frohe Ostern!
        Gruß Jakob
        GruÃ? Jakob
        Voodoo 600; Logo 500
        DX9 Black Edition
        • raptor90
          raptor90
          Hallo du siehst ja selber was bei billigen Reglern bassiert sie rauchen ab nimm einen Jive und du hast ruhe so einfach ist das
          mfg thomas
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            Danke, gleichfalls.
            Wie stellst du bei ihm denn die genaue Drehzahl ein? Frei Schnauze oder eie misst du das?
            Gruß Manuel
            p.s. Ist mein erster E- Heli
            @raptor90: ich habe bewusst geschrieben, das mir der Jive zu überteuert ist. Ich habe das Geld für einen Jove einmal ausgegeben. Dieser brannte auch nach zwei Flügen (Fläche). Andere Regler laufen schließlich auch ohne abzurauchen (bei dem CC war es mir klar, das es irgendwann soweit ist). Deswegen habe ich auch nach preislich angemessenen Reglern gefragt.
            Gruß Manuel
            Zuletzt geändert von JMalberg; 31.03.2013, 22:47.
            • ALPINLIFT
              • 13.05.2012
              • 1474
              • Jakob
              • Saarland
              Zitat von Keltenflieger Beitrag anzeigen
              Danke, gleichfalls.
              Gruß Manuel)
              Hallo Manuel,
              man muss halt etwas mit der Gasgeraden rumexperimentieren. Ich muss jetzt aber auch nicht genau 2000 U/Min auf dem Rotor haben, sondern ich merke, ob mir eine Drehzahl liegt oder nicht so. Aber natürlich kannst Du messen und dann die Gerade entsprechend anpassen. Ein Kollege hat so nen optischen Drehzahlmesser.
              Gute Entscheidung.
              Gruß Jakob
              GruÃ? Jakob
              DX9 Black Edition
              • PetJumper
                PetJumper
                Schwachsinn - glaubst Du auch noch an den Weihnachtsmann?
                Manuel,
                ich habe im 700er und 800er jeweils einen Fusion Hawk 120 (baugleich mit dem Roxxy 9120) für 139 Euroten. Die funktionieren perfekt mit meinen Scorpion Motoren mit bis zu 10 kW, haben einen akzeptablen Sanftanlauf und sind meines Wissens noch nie abgebrannt.
                Die Drehzahlen - falls Du kein Stabi mit Governor fliegst - stellst Du über eine Gasgerade pro Flugphase ein. Du kannst die Ergebniswerte rechnerisch oder von Erfahrungswerten anderer Piloten ermitteln und näherst dich dann schrittweise an deine Zielwerte an. Falls Du keinen Drehzahlmesser/-sensor hast, kannst Du den Maximalwerte aus dem Speicher des Reglers auslesen - externer Drehzahlmesser ist aber bequemer.
                Peter
                Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2013, 22:01.
                • Keltenflieger
                  Gesperrt
                  • 08.12.2010
                  • 513
                  • Maximilian
                  Danke für die Antworten.
                  Das mit den Gasgeraden war mir bewusst. Du meinst also, dass ich bei dem Roxxy nur den Maximalspeicher Auslesen zu brauche. Dann kann ich also einfach 3 beliebige Gasgeraden einstellen. Eine Zeit in der niedrigsten fliegen, Speicher Auslesen, anpassen. Dann die nächst höhere usw.!?
                  Wie ist es bei dem Roxxy eigentlich mit der Autorotation? Hat er Uch einen Menüpunkt um die Hochlaufzeit zu beschleunigen?
                  MfG Manuel
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Nein
                    • Keltenflieger
                      Gesperrt
                      • 08.12.2010
                      • 513
                      • Maximilian
                      Kurz und knapp könnte man nicht einfach eine 4. Gasgerade machen mit 10% oder so? Halt so dass der Motor gerade nicht mehr läuft, sie aber auch nicht = 0 % ist?
                      MfG Manuel
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        Wenn Du 4 Flugphasen hast, theoretisch schon.
                        GruÃ? Jakob
                        DX9 Black Edition
                        • rs540i
                          • 26.06.2011
                          • 284
                          • Rolf
                          • Griesheim http://www.youtube.com/user/rs20003000
                          was hälst Du vom CC160 HV?
                          Gut UND günstig...
                          Rolf
                          Lieber n Heli haben, den man nicht braucht, als n Heli brauchen den man nicht hat...
                          • Keltenflieger
                            Gesperrt
                            • 08.12.2010
                            • 513
                            • Maximilian
                            @Alpinlift: ich habe 4 Flugphasen. Geht es denn auch praktisch?
                            @rs540i: Lieber nicht. Ich möchte nicht wieder mein Geld in Rauch aufgehen sehen.
                            MfG Manuel
                            • rs540i
                              • 26.06.2011
                              • 284
                              • Rolf
                              Das kann Dir mit allen Reglern passieren...;-)
                              Rolf
