Fusion Hawk 120 falsch geprogt ?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Fusion Hawk 120 falsch geprogt ?
    hallo setzte mal accleration auf highest und gov of response auf slow oder slowest damit hat man bei dem regler das beste regelverhalten. gruß christian
    • Christian_k
      • 15.04.2010
      • 306
      Guten Morgen!
      Hatte gestern mal die möglichkeint meine Rotordrehzahl am X50e und dem Fusion hawk 120A zu messen.
      Ich hatte eine Gasgerade mit 65% auf meiner T8FG eingestellt.
      Komischerweise hatte ich ca 2000U/min auf dem Kopf.. das entspricht bei meiner ßbersetzung von 1.10,38 und 1100kv aber einer wirklichen Regleröffnung von knapp 85%...
      Ist das denn normal dass das so stark abweicht?
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Zitat von Christian_k Beitrag anzeigen
        Guten Morgen!
        ist der Gaseweg bei deiner funke 0-100% oder -100 bis +100%??
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Christian_k
          • 15.04.2010
          • 306
          +/-100%
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            also bei 50% gerade hast du schon 75% regleröffnung, alle 10% mehr in der geraden dann plus 5%, also bei deinen 65% dann quasi 82,5% öffnung.......
            • Christian_k
              • 15.04.2010
              • 306
              Ah ok das wusste ich nicht. Wieder was gelernt!
              Kann es deswegen sein dass ich bei einer gasgeraden von 80% drehzahl Einbrüche habe weil der Regler in Wirklichkeit schon soweit offen ist?
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                also ich hab meinen roxxy 120 beim goblin bei 85% auf (gasgerade T8), da ist der Regler dann ganz auf. Drehzahleinbrüche habe ich kaum kommt auch sehr auf die lipos an. meine gensace haben jetzt schon merklich mehr druck als die turnigys vorher.......
