Roxxy 9100-6 schaltet beim Hochlaufen ab
  • boneworker
    • 16.08.2010
    • 39
    • Ruhrpott
    Hallo Leute,
    ich habe schon alles probiert und alles ausgetauscht in meinem 600er Heli (Raptor e620 FBL) aber trotzdem schaltet der Regler (Robbe Roxxy 9100-6) den Motor (Scorpion 4025-1100) zum Teil schon beim Hochlaufen ab (auch im Keller ohne Rotorkopf).
    Ich habe auch einen zweiten gleichen Motor, einen anderen Regler (Castle Creation Phönix ICE 100 lite), Empänger (Spektrum AR7000), anderes Flybarless System (Beast zu GT5) getestet, aber immer das gleiche. Es ist ein externes BEC verbaut das schön sauber die Spannung hält, die Spektrum Komponenten blinken auch nicht.
    Wenn der Motor aus ist muss ich nur kurz Gas auf Null stellen, dann initialisiert der Regler wieder und Motor kann wieder hochlaufen.
    Meine letzte Vermutung ist jetzt, dass die Kabel zwischen Regler und Akku (5000 6S) zu lang sind. Diese musste ich verlängern, da ich sonst nicht bis zu den Akku Anschlüssen komme. Ich habe dazu eine steckbare Verlängerung mit 6mm Steckern erstellt. Insgesamt sind es von Akku bis Regler mehr als 20 Zentimeter (5 bis 10 Zentimeter mehr).
    Ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende.
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip.
    Viele Grüsse,
    viele Grüsse,
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Roxxy 9100-6 schaltet beim Hochlaufen ab
    Sicher, dass dieses Kabel in Ordnung ist?
    GruÃ? Michael
    • Fabry
      • 15.03.2010
      • 577
      • Olli
      • Taunus
      Hallo Frank, kannst du für einen Test der Kabel diese mal weglassen, also im Keller einfach direkt anklemmen? Oder die Kabel direkt verlöten?
      Viel Erfolg
      Oliver
      Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
      • boneworker
        • 16.08.2010
        • 39
        • Ruhrpott
        Ja,
        das werde ich mal ausprobieren. Ich muss halt dann den Akku andersrum einschieben mit den Kabeln nach innen.
        Viele Grüsse,
        viele Grüsse,
        • kodi
          • 17.10.2010
          • 274
          • Dieter
          • Futureairport
          Hast du eine Möglichkeit, einen anderen Roxxy Regler zum Testen zu verwenden?
          Kann ja sein das der Regler einen Defekt hat.
          Ich kann nur bestätigen, das die Roxxy Regler sehr gut arbeiten, aber man kann nichts ausschließen.
          Rex 450 Pro, Logo 500 Se & 600 Se, TDR, Protos 500,
          Sender Multiplex Royal Pro7-2.4 Ghz
          • feuerdrache
            feuerdrache
            ich tippe auf einen zu großen Spannungsverlust, bzw. Spannungseinbruch.
            Checke mal folgende Punkte:
            1.) Akku voll und in Ordnung?
            2.) Alle Lötstellen i.O?
            3.) Leitungsquerschnitte und Stecker ausreichend groß dimensioniert?
            Gruß, Dieter
            • Fabry
              • 15.03.2010
              • 577
              • Olli
              • Taunus
              Diesen Test hat er ja bereits mit einem Castle Regler gemacht und damit den gleichen Fehler....
              Gruss Oliver
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Wurde der Regler vorher auch richtig Eingelernt in der Funke*
                Was macht der Gaskanal im Servomonitor*
                • kodi
                  • 17.10.2010
                  • 274
                  • Dieter
                  • Futureairport
                  Sorry, habe ich nicht richtig gelesen.
                  • boneworker
                    • 16.08.2010
                    • 39
                    • Ruhrpott
                    So,
                    ich habe jetzt den Akku ohne die Verlängerung an den Regler angeschlossen. Jetzt geht er erstmal nicht mehr aus (im Keller). Ist allerdings wirklich unpraktisch da beim Raptor wie schon geschrieben der Regler seitlich unter dem Hautpzahrad angebracht ist und der Akku jetzt mit den Kabel eingeschoben werden muss. Sehr fummelig. Da muss ich mir dann irgendein Schienensystem ausdenken.
                    Ob es das jetzt gewesen ist weiss ich noch nicht. Ich habe schon öfters gedacht dass ich die Ursache gefunden habe und dann ist er mir doch wieder mit Motor aus runtergekommen.
                    Viele Grüsse,
                    Und ja, ich habe immer die Funke an den Regler angelernt, so wie von den Herstellern vorgeschrieben .
                    viele Grüsse,
                    • Fabry
                      • 15.03.2010
                      • 577
                      • Olli
                      • Taunus
                      Hallo Frank, toi toi toi, letztes Jahr habe ich auch mit Motorabstellern beim Raptor an der Ursache erfolglos gesucht. Alles hin und her getauscht, aber keinen schuldigen gefunden. Ich habe aber im Winter auch die Zuleitungen verlängert damit ich den Akku von vorne einshieben kann. Die ersten Probeflüge waren erfolgreich und unauffällig, jedoch waren diese nicht aussagekräftig. Bei mir waren die Absteller nach ein paar Minuten mitten im Flug. Irgendwann waren diese dann auch weg und bis ich Deinen Beitrag gelesen habe, hatte ich das auch vergessen. Evtl sind doch die Stecker schuld, löte doch mal die Verlängerung direkt an. Stimmt der Querschnitt oder kann dort der Spannungsabfall herkommen?
                      Ich hatte dann zuletzt die iisi telemetrei angeschlossen um die Ursache zu loggen ,baer wie bereits geschrieben ist dann Ruhe eingetreten.
                      Viel Erfolg
                      Oliver
