Pole Scorpion HKIII 4025 1100KV?
  • Acki
    • 26.02.2012
    • 203
    • Nürnberg
    Hallo Gemeinde,
    ich bin jetzt total verwirrt und brauche mal eure Unterstützung.
    Ich habe gestern mal meine Stabi Settings für den Governor überprüft und dabei ist mir aufgefallen, dass ich bei Sensor Konfiguration 5 stehen habe, weil ich annahm, dass mein Motor 10 Pole hat.
    Nun lese ich aber auf der Mikado Seite, dass mein Motor nur 8 Pole hat. Wiederum auf der Scorpion Seite steht er habe 10 Pole. Welcher Wert ist nun der richtige? :dknow:
    Kurze Infos zu meinem Hubi:
    - Logo500 3D Schweighofer Combo vom Juni 2012
    - Scorpion HKIII 4025 1100KV 5mm Welle
    - Ritzel: 14 Zähne
    Mikado Seite (8 Pole)
    Scorpion Seite (10 Pole)
    Eine andere Referenz (auch 10 Pole)
    Hat Mikado hier einfach nur die falschen Werte?
    Ich danke euch schon mal.
    Erwähnenswert ist aber noch, die Drehzahl 1600 ist auf Bank 1 eingestellt und gemessen habe ich ~1620. (Also passt wohl meine Einstellung?)
    Gruß Christian
    Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
    Logo 500, T8FG, IISI
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Pole Scorpion HKIII 4025 1100KV?
    Hi Christian,
    3 Gründe sprechen für 10 Pole:
    1. Ich würde mich immer zuerst auf die Seite des Herstellers verlassen
    2. Ich hatte mal einen 4035 HK III - der hatte auch 10 - ich habe nachgezählt
    3. Deine Drehzahlmessung
    Peter
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      Hallo Christian,
      es sind 10 Pole.
      Ich hab die gleiche Combo.
      Jörg
      Zuletzt geändert von joerg2503; 28.03.2013, 07:56.
      GruÃ?
      Jörg
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        • Vienenburg am Nord - Harz
        Hallo Christian.
        Der Motor hat 10 Pole!
        Mein Scorpion gibt mit diesen Angaben die richtigen Werte aus und Deiner ja wohl auch!
        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          um solche Verwirrung für das nächste Mal zu verhindern, hier mal zwei Möglichkeiten um die Polzahl zu prüfen:
          1. Magnete zählen. Die Polzahl ist nichts anderes als die Anzahl der Magnete. Bei 10 Magneten in der Glocke, ist es auch ein 10-Poler.
          2. Sollte das Zählen aufgrund der Einbaulage nicht gehen, kannst du auch einfach mal den Rotor entgegen der normalen Drehrichtung oder den Motor direkt durchdrehen. 12N8P-Motoren (also 8 Pole in der Glocke, 12 Nuten im Stator) haben quasi immer ein sehr hohes Rastmoment. Beim langsamen durchdrehen kann man dieses klack-klack-klack eindeutig spüren. Dadurch lässt sich der Hauptrotor auch nur relativ schwer gegen die eigentliche Drehrichtung durchdrehen. Motoren mit 10 oder 14 Polen und 12 Nuten haben ein dramatisch kleineres Rastmoment, das spürt man oft kaum noch beim Durchdrehen. Den Unterschied merkt man auf jeden Fall sofort.
          Ansonsten hast du ja schon festgestellt, dass deine eingestellte Drehzahl passt. Das ist ja der eindeutigste Hinweis darauf, dass die eingestellte Polpaarzahl korrekt ist.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
          • ChrisCross
            • 17.12.2009
            • 131
            • Wölfersheim
            Jupp 10 Pole. Habe den Motor auch und selbst gezählt sind 10.
            Grüße Chris
            da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
            • Acki
              • 26.02.2012
              • 203
              • Nürnberg
              Danke.
              Ihr seid die Besten!
              • ArguZ
                ArguZ
                Ist das bei Mikado dann nur ein Schreibfehler oder haben sie vielleicht wie beim YGE 90 ihr eigenes Model ?
                • Marcopolo03
                  Marcopolo03
                  jetzt meldi ich mich auch nochmal zu Wort. ich habe in einem gebrauchten Logo 500 Baujahr 2010) den HK 4025 (ohne III) 1100kV bekommen und suche auch nach den Polzahl für die Telemetie und Drehzahlmessung. Scheinbar hat die Version III 10 Pole und die scheinbar ältere Version 8 Pole kann das Stimmen?
                  siehe auch hier!
                  Scorpion HK-4025 1100KV 5mm Shaft SP-HK-4025-1100 - freakware
                  das ist scheinbar die ältere Version.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Wenn die Glocke ohne Rillen ist, ist es ein 8Poler!
                    Er hat keine Rillen, also ist 8 richtig, habe den selbst als Mikado Version gehabt.
                    Siggi
                    • Marcopolo03
                      Marcopolo03
                      Hallo und vielen Dank! Die Mitglieder im Forum sind einfasch spitze!!!!!
                      • Marcopolo03
                        Marcopolo03
                        Hallo, danke für die schnelle Antwort, die Mitglieder im Forum sind wirklich Spitze!!!!
                        • Schraubcopterflieger
                          • 15.01.2013
                          • 2953
                          • Dominique
                          Pole = Magnete in der Glocke
                          Polpaare = Magnete in der Glocke / 2
                          Die kann man bei jedem Aussenläufer mehr oder weniger gut sehen und zählen. Dann weißt man nämlich genau was man hat.
                          • Marcopolo03
                            Marcopolo03
                            Ich habe die rastungen gezählt. Komme auf 24! 24 / 8 wären dann 3 raster pro Pol. ie passt das zusammen?
                            gruß
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Die Magnete kann man sehen... also zähle die einfach.
