da meine Progcard noch nicht da ist wollte ich heute den YGE Governor über das RC-Setup programmieren und eine Runde so fliegen. Es hängt also das Master-Kabel vom YGE 90 LV am mini VStabi Rx B und das Slave-Kabel ist aufgeteilt mit Masse, Spannung an Rx C und Drehzahlsignal an Rx A. Am mini Vstabi hängen zwei DSMX Satelliten und alles ist mit 11 ms DSMX und einer DX7s gebunden.
So hoffe das sind alle Infos, wenn ich nun also mit Vollgas (+100%) den Akku anstecke beginnt das Dauerpipsen, wenn ich nun allerdings auf -100% gehen hört es zwar auf aber es kommt eben nicht der _- für eingelernt sondern der Regler schaltet den Motor scharf.
Als folge komme ich natürlich auch nicht ins Advanced-Setup um den Drehzahlsteller zu aktivieren.
Bin echt Ratlos, vielen Dank für Tipps!
