Problem mit Kosmik Log und LogView
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Vor jedem Flug lösche ich die SD Karte.
    Ich mache dann einen Flug, also 1 x Akku anstecken.
    Zu Hause stecke ich dann den Akku ein 2. Mal an, um die Stabi Daten auszulesen.
    Im Anschluss entnehme ich dann dem Kosmik die SD Karte, um die Kosmik Daten auszulesen.
    Nun sind aber immer 3 Log Dateien auf der Karte, obwohl der Akku nur zweimal angesteckt wurde.
    Die erste, da kann ich nicht auslesen und weiß auch nicht, warum diese angelegt wird.
    Die zweite, das ist der Flug (Akku wurde zum ersten Mal angesteckt). Diese Datei kann perfekt ausgelesen werden.
    Die dritte, dort sollten ja auch Daten aufgezeichnet werden, wenngleich der Heli nur am Boden stand, um Stabi Daten zu kontrollieren.
    Habt Ihr bitte eine Erklärung.
    Was mache ich falsch*
    Vielen Dank
    PS: Ich hätte gerne die erste und dritte Logdatei angehängt, ist mir aber nicht gelungen, da solche Dateien hier (.lov bzw. .dat Dateien) nicht unterstützt werden.
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    werden denn nicht erst Daten geschrieben wenn der Motor läuft ? Ich glaube so steht es in der Anleitung. (ich habe den Kosmik gerade frisch verbaut, da melden sich bestimmt noch "Langzeiterfahrene")
    Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      AW: Problem mit Kosmik Log und LogView
      Die eine ist eine reine Textdatei, wo Fehlermeldungen abgelegt werden.
      Mit Logview sind wohl nur die Bereiche sichtbar, wo der Motor läuft.
      Ansonsten muss man die DAT-Datei mit dem Editor öffnen.
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Diese Textdatei habe ich nicht... Siehe hier:
        KOSMIK Logfile ? - RC-Heli Community
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          Ich habe auch keine Textdateien, sondern nur, wie oben beschrieben, dat-Dateien.
          Nur eben ist die erste und dritte leer.
          Da ist allerdings der Motor tatsächlich nicht gelaufen.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            die error log datei ist normal versteckt... also mal im WIndows oder Mac "alle dateien anzeigen" aktivieren...
            bei windows ist es unter den "ordneroptionen" ... gehts irgendwie anders... aber google hilft euch da sicher weiter...
            • elroy
              • 20.08.2007
              • 622
              • Tirol
              Beantwortet nicht ganz meine Frage.
              Es werden auf einer leeren SD Karte bei einmaligem Anstecken des Akkus 2 Dateien angelegt.
              Die erste ist nach dem Flug immer leer bzw. es kann nichts ausgelesen werden.
              Die zweite ist dann der Flug, da passt es.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Also bei mir ist es nur eine Datei bei einmal anstecken..
                "Wie" steckst du an? Vielleicht kommst du ja mehrfach an? Irgendwelche "Elektronik" dazwischen?
                Stay hungry. Stay foolish.
                • elroy
                  • 20.08.2007
                  • 622
                  • Tirol
                  Hi Thomas!
                  Mehrfach anstecken kann ich ausschließen, Elektronik ist auch keine dazwischen.
                  Ich werde nochmals beobachten und berichten.
                  Danke
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Ich habe jetzt extra nochmal geschaut. Bei mir gibt es keine versteckte error Log Datei... Wie sieht sie bei dir aus?
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      Versteckte Error Datei gibt es bei mir schon - ist im Hauptverzeichnis (also gleiche Ebene wie der Log-Ordner)
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        mhh, bei mir ist keine drin. Kannst die Datei mal hochladen?
                        • elroy
                          • 20.08.2007
                          • 622
                          • Tirol
                          Hallo Thomas!
                          Bin mittlerweile schon recht vertraut mit dem Kosmik!
                          Es läuft alles wie es soll!
                          Auch bei mir ist bei einmaligem Anstecken auch nur eine Datei auf der SD-Karte.
                          Martin
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            Hi Martin,
                            freut mich
                            Meiner hat mittlerweile auch schon ein paar Flüge hinter sich - und ich bin jedes mal aufs neue begeistert
                            Thomas
