HeliJive blinkt 2x mit Pyro 750
  • eisenhauer
    eisenhauer
    Bin grade am proggen meines HeliJive V13 zusammen mit dem neuen Pyro 750 an 12S.
    Aber der Jive piepst beim Anstecken des Lipo´s nur selten. Meist kommt nur ein Klack und er blinkt 2x.
    Laut Anleitung sind es dann schlechte Lötverbinungen zum Motor oder die Phaseninduktivität ist >50%.
    Woran liegt´s jetzt?
    Hat der Jive ne Macke?
    Oder kennt der Jive V13 den neuen Pyro noch nicht?
    Oder ist der Pyro 750-50 fehlerhaft?
    Nach anderen Problemen mit dem Koby in meinem kleinen Voodoo schwillt mir so langsam der Kamm mit den Produkten vom grossen K.
    Mach ich was falsch, oder Alles zurück an Kontronik.
    HILFE!
    Sven
  • Oli_Berlin
    Oli_Berlin
    AW: HeliJive blinkt 2x mit Pyro 750
    Da würde ich morgen einfach mal bei Kontronik anrufen ;-)
    • neotask
      neotask
      Was hast Du denn in welcher Vorgehensweise geproggt ?
      Gruß Olli
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Welche Verbindung ist es zum Motor? Stecker/Buchse? Welche Art Stecker?
        • Align-Rocker
          Align-Rocker
          Hast du die Kabel nahe am regler verlegt?
          Mach doch mal ein foto
          Grüße Domi
          • BRoman
            • 12.03.2008
            • 247
            • Roman
            • IG Heliflieger Bornheim
            Einfach mal nachlöten könnte schon dein Problem lösen.
            Gruß Roman
            [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
            • eisenhauer
              eisenhauer
              Stecker sind 5,5mm Goldkontakt wie es sie von Kontronik auch gibt.
              Die Reglerkabel habe ich nochmal so weit es ging gekürzt und die Stecker neu verlötet. Die Motorkabel habe ich NICHT gekürzt. Alles sauber verlötet. - Hat nix gebracht!
              Wenn der Jive doch zwischendurch mal initialisiert (Trefferquote ca. 20%) kann man ihn normal proggen (Mode 4 ohne Autorot). Hab auch schon Mode 9 (KSA) dazu geproggt. Half aber auch nichts.
              So wie ich das verstehe checkt der Jive zu allererst die Induktion der 3 Motorspulen. - Und da hakts wohl, weil er 2x blinkt. Vielleicht ist ja auch der nagelneue 750-50 defekt.
              Jedenfalls habe ich 3 neue SLS 12S Stangen im Einsatz, alle voll geladen und egal welchen ich anstecke, meist hört man nur ein "Klack" und kein "Tütütü".
              Bin echt stinksauer, wenn ich dran denke was ich für diese Kombi bezahlt habe.
              Werde wohl beides, Regler und Motor eintüten und den "Roten" schicken. Wer weiss wie lange das dann dauert. Grrrrrrrrr!
              Sven
              • Michael S.
                Michael S.
                Ich hatte das Problem auch mal, zwischen Motor und Regler hatte ich billige 4mm Stecker. Mit 5,5mm bzw. direkt verlötet keine Probleme mehr.
                Wie sind Deine Motorkabel verlegt?
                Schau mal hier:
                Drehzahlsteller - JIVE
                Unter: Warum initialisiert mein JIVE nicht, oder nicht mehr?
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  Hast du ein Multimeter zum Widerstand messen? Dann würde ich mal die Wicklungen des Motors gegeneinander messen. Die müssen gleich viel niederohmig sein. Kann sein das ein Stecker auf den Lackdraht raufgelötet wurde und deswegen hochohmig ist, das checkt der Jive, hab ich auch schon gesehen
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Zitat von eisenhauer Beitrag anzeigen
                    ...Die Reglerkabel habe ich nochmal so weit es ging gekürzt und die Stecker neu verlötet. Die Motorkabel habe ich NICHT gekürzt. Alles sauber verlötet. - Hat nix gebracht!
                    Genau da liegt auch das Problem...!!! Auch die Reglerkabel darf man nicht kürzen.
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      testweise kannst du Motor/Regler mal direkt verlöten
                      Ich denke schon das man die Kürzen kann. Oft genug gesehen. Technisch sollte das auch kein Problem sein.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 22.03.2013, 10:32.
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        Probier doch mal einen anderen Motor,wenn du hast?Vieleicht kann man dann schon mal die Fehlerquelle eingrenzen.
                        GruÃ? Horst
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Naja Teal wenn Du das so locker sagst kennst Du dich wohl gut mit der Regeltechnik aus.
                          Habe das selbst auch schon gemacht, ging auch meistens, kenn aber auch welche bei denen es dann immer Probleme gab.
                          Der Regler hat ein Kennfeld hinterlegt, auf das er zurück greift wenn er den Motor vermisst, bei den Werten ist die länge der Motorkabel sicher auch mit eingerechnet somit passen die Werte die gemessen werden dann nicht mehr mit den hinterlegten Kennlinien überein. Ich denke das ist das Problem.
                          Steh übrigens auch in der Anleitung auf Seite 3:
                          >Eine Verlängerung der Akku- oder Motorkabel
                          darf nicht erfolgen.
                          • mike65
                            mike65
                            Du schreibst du bist gerade beim Proggen.
                            Die Fehlermeldung die du beschreibst ist aber im Zusammenhang nach dem Proggen beim Anschliessen des Akkus beschrieben.
                            Ist der Programmiervorgang abgeschlossen?
                            LG Mike
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              Liest du mal was du postest? Da steht verlängern Kürzen darf man die sehr wohl, da die Induktivität des abgeschnittenen Stück Kabels in keinem Verhältnis zur Induktivität des Motors steht. Darüber hinaus lernt der Regler selbständig was für ein Motor mit welcher Induktivität am Ausgang hängt. Von der Sache her ist es da beste den Regler direkt auf den Motor zu Löten so das die Verbindung niederohmig und induktivitätsarm ist.
                              Was meinst du mit Kennlinie? U/f-Kennlinie?
