4530LE mit Helijive - Spitzen von 276A bei 10,5kw
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    wollte mal kurz fragen ob ihr das für normal haltet, oder ob da was nicht Stimmt. Hatte gestern bei PitchPumps Spitzen von 276A und 10,5KW mitm 4530LE geloggt.
    Setup:
    12S
    Helijve 120HV
    HK4530LE
    713er Edge
    13,5° Pitch
    1750RPM
    Regleröffnung zum Zeitpunkt der Spitze 92%
    Regler Temp. 45°C
    Spannung zum Zeitpunkt der Spitze 38V
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
  • stefan.S
    • 18.09.2011
    • 687
    • Goldboden
    AW: 4530LE mit Helijive - Spitzen von 276A bei 10,5kw
    Ich empfehle mal diese Lektüre. Die hilft dabei die Aussagekraft solcher "Monster-Peaks" zu bewerten.
    Das Interpretieren nicht integrierter Messwerte | JLog
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      Danke Stefan,
      aber auch die Integrierten Werte sind nicht gerade ohne.
      250A bei 9kw - natürlich niur einige 10tel Sekungen.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Dafür gibts den KSA.
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2290
          Dafür gibts den KSA .
          _____________________
          Hab ich natürlich programmiert. Der Regler klingel immer schön...
          • stefan.S
            • 18.09.2011
            • 687
            • Goldboden
            Sehr schnelle Lastwechsel erzeugen sowas schonmal, zudem mit dem fetten Motor.
            Was für Akkus sind denn dran?
            Und hast Du Pitch-Pump aktiviert im Stabi?
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              Und hast Du Pitch -Pump aktiviert im Stabi?
              Akkus sind 35C Turingy, die blauen. Also 35/45C. 45x5=225, die sollten also gar nicht soviel Amp abgeben können. Na ja, gut wird es denen auch nicht tun, das lass ich in Zukunft besser die 45/90C Nanos erledigen...
              sowas wie Pitch-Pump gibst beim HC3SX leider nicht, wie kommst du drauf das ich mit einem Simulatornachahmenden-Flybarlesssystem fliege?
              Zuletzt geändert von nightfarmer; 21.03.2013, 12:33.
              • M.H.
                • 16.06.2011
                • 101
                • Mirco
                • Wildflieger Minden, Flugplatz Warber
                Kann mir jemand mal den Unterschied zwischen den integrierten Werten und nicht integrierten Werten kurz und knapp vom Jlog erklären!?
                Hatte mir den Text aus dem JLog forum mal durchlesen, aber nicht so wirklich verstanden!
                Weiß immer noch nicht, welchen Wert ich als tatsächliche Peaks interpretieren soll?! integriert oder nicht integriert?
                Beste Grü�e aus Minden
                Mikado Logo 600 SX
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  Ich denk mal das ist so, den Real geflossenen Strom messen die Integrierten Werte, die nicht integrierten Werde entstehen durch die Pufferung.
                  Vielleicht kanns uns aber jemand einfach erklären, der Ingenieur ist, was in diesem Hobby ziemlich oft von Vorteil wäre...
                  Ansonten: nicht integrierte Werte für den Stammtisch, Integrierte Werte eher wichtiger...
