Frage mich schon länger ob ich die CC ICE Telemetriedaten irgendwie abrgeifen kann um sie mir auf meiner MX16-Hott anzeigen zu lassen*
Tante Google wußte leider auch nichts habe nur was mit Spektrum gefunden da habe ich aber nur die hälfte verstanden weil auf englisch, aber eigentlich müsste es auch mit Hott möglich sein, oder?
So habe nun alles verkabelt wie auf den Bild zu sehen, Jlog funktioniert auch nur bekomme ich keine Liveanzeige auf meine Funke (MX-16Hott)..... was muss ich in der Funke einstellen und brauche ich vielleicht doch noch was zusätliches für die Liveanzeige!?
Du musst im Telemetrie-Menu das "General Modul" aktivieren.
Allerdings solltest Du schon vorher in den Telemetrie-Einstellungen (wo man auch den Empfänger programmieren kann), ganz rechts 2 Seiten vom JLog finden.
Siehe auch hier: HoTT mit Jlog2 Telemetrie (MX-16 - #33116) - RC-Heli Community
Mhhh funktioniert immernoch nicht...... wenn ich das so wie auf den Bild oben verkabel, brauche ich dann trozdem noch das Telemetrie-Kabel*
Weil das habe ich nämlich nicht!?
Ohne TM-Anschlß wird es wohl nicht funktionieren Bis dato hast du erst den CC und das Gas-Signal und die SPannungsversorgung am JLog, aber noch keine TM an den RX/TM-TX angeklemmt.
