rein theoretisch müsstest du mit einem Motor mit 386,5 U/V auf 1400 kommen bei einer PWM von 80% am Jive (12er Ritzel).
Würde aufgrund der niedrigen Untersetzung zu 14 poligen Motoren greifen, z.B. Kora Top 30-40, das Dünnringlager gegen ein geschlossenes tauschen.
Ich habe mir auch gerade eine Mikado Hughes 500E " montiert " ( von Bauen kann man ja nicht reden).
Komponenten :
-Logo 600 SE / Paket mit Skorpion HK 5020-450/11er Ritzel /Jive 80HV/Futaba BLS Servos / V-Stabi / mit 12S -5000er Akkus.
Da ich davon ausgehe, dass Du mit 1100-1400 eher moderat / scalemäßig unterwegs sein möchtest, würde ich hier keine Experimente machen und gängige Antriebskomponenten ( s.o. ) einsetzen.
Mit 10S und einem 450er Motor ( Pyro oder Scorpion ) mit 12er Ritzel solltest Du mit dem 120er Jive sehr gut motorisiert sein.
Der Regler verträgt Reglervorgaben ab 20% für niedrige Drehzaheln sehr gut wobei naturgemäß hierbei die Leistungsanforderungen sowiso eher gering sind.
Weiterhin sollte auch das 11er Ritzel bei Modul 1 ( kein hardcore-3D) bei richtiger Flankenspieleinstellung kein Problem sein.
Bei Bedarf kann ich Dir ( mail-Adresse ? ) ein excel -sheet zur Antriebs - Akku - Auslegung schicken ... kann man schön spielen ... und die Werte haben bei mir bis jetzt immer gut gepasst ... )
Ansonsten schau mal hier im " scale-Forum " in die Beiträge von " Genesis / Detlef ".
Er hat genau die Mikado-Hughes mit 5 Blatt behandelt ... 1200 bis 1400 1/min!
Hallo Wilfried,
kannst Du es hier online stellen?
Wenn nicht, ich hätte Interesse daran.
Meine Mail-Adresse hast Du ja
