Motor Empfehlung für Scale Projekt mit ~1200 U/min/V
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    ich bin auf der Suche nach einem Motor für ein Scale Projekt.
    Zum Einsatz kommt eine T-Rex 500 Mechanik mit 4-Blatt Rotorkopf.
    Mit dem im Bausatz vorhandenen originalem Motor mit 1600 U/min/V und unter
    Verwendung eines 12-er Ritzels ist die Drehzahl viel zu hoch.
    Das Modell soll bei 6s und unter Verwendung des 12-er Ritzels mit einer Drehzahl
    von ca. 1500 - 1700 U/Min fliegen. Damit hier das Heck auch hält, verwende ich
    eine andere Getriebeübersetzung mit > 20% höherer Heckrotordrehzahl.
    Als Motor habe ich derzeit den Pyro 600-12 mit 1200 U/min/V im Fokus.
    Hat jemand evtl. noch eine Empfehlung für einen Motor?
    Peter
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Motor Empfehlung für Scale Projekt
    Lass den originalen drin und geh auf 5 S akkus, funktioniert prima.
    Stefan
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Stefan,
      danke für die Info.
      Das ist aber für mich keine Option, da ich nur 3s, 6s und 12s Akkus benutze.
      Noch eine Akkukonfiguration möchte ich nicht.
      Peter
      • kloÃ?
        • 15.05.2012
        • 683
        • Horst
        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
        AW: Motor Empfehlung für Scale Projekt mit ~1200 U/min/V
        wenn du keine andere Akkukonfiguration haben willst, wäre das einfachste den Motor umzuwickeln. Wenn du dir das selber nicht zutraust, kannst du es ja auch machen lassen. Bei brushlesstuning.de bekommst du ja Tuningwicklungen für die Align-Motoren für einen relativ schmalen Taler. I.d.R. wird der Motor zwar auf die gleiche kv gewickelt, nur mit dickerem Draht, aber auf Wunsch sind auch andere Drehzahlen möglich. Einfach mal ne Mail hinschreiben und fragen was möglich ist. Der gute Mann antwortet ziemlich schnell auf Anfragen.
        Ansonsten könntest du die Akkus ja auch einfach anders zusammen schalten. Packe zwei 3S Akkus parallel in den Heli und fliege mit dem 13er Ritzel. Da musst du dann mal ausprobieren, ob du mit der Drehzahl hoch genug kommst. Eventuell findest du auch noch größere Ritzel von einem Fremdhersteller. Mit einem 14er und drei Zellen solltest du eigentlich auf jeden Fall auf die angedachten Drehzahlen kommen.
        Grüße, Hagen
        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          offensichtlich passt der Pyro 600-12 mit seiner 6mm Welle gar nicht in einen T-Rex 500.
          Was nun?
          Gibt es denn keinen Motor für den T-Rex 500 mit ca. 1200 U/min/V und einer 5mm Welle?
          Peter
          • kloÃ?
            • 15.05.2012
            • 683
            • Horst
            den Scorpion HK-3226 gibt es mit 900 und 1400 rpm/V. Mit angepasstem Ritzel und etwas gelockerter Drehzahlvorgabe kommst du mit einem von denen vielleicht hin. Früher gabs noch den HK 3026 mit 1210 rpm/V, aber der scheint nicht mehr verkauft zu werden. Du kannst dich höchstens bei Hyperion umsehen. Das sind ja die gleichen Motoren wie die Scorpions, nur das sie immer eine Genreation hinterher hinken. Eventuell haben die noch einen 3026 mit passender Drehzahl.
            Am einfachsten und billigsten wäre aber wie gesagt den 500MX umwickeln zu lassen, das kostet dich nur halb so viel wie ein neuer Motor. Hast du bei Brushlesstuning mal angefragt?
            Grüße, Hagen
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Hallo Hagen,
              danke für die Info.
              1400 rpm/V würde wohl auch noch gehen.
              Da ist die Auswahl an Motoren größer.
              Ich werde mich aber mal mit Brushlesstuning in Verbindung setzen.
              Peter
