Yge BEC Spannung mit Jumper einstellen ?
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Wo muss der Jumper hin um das bec auf 8v einzustellen ?
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    PS: ein Bild sagt mehr als tausend Worte
    André
  • munai
    • 11.05.2012
    • 106
    • Sächsiche Schweiz
    AW: Yge BEC Spannung mit Jumper einstellen ?
    Nabend
    Wenn der Regler vordir liegt und
    du die Schrift lesen kannst, muss der
    Jumpet unten sein. Also in denn unteren
    zwei Kontakten
    Mfg Daniel
    OXY 5meg
    OXY 3
    OMPHobby M1 EVO
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Geht aber nur bei den neuen 120LV und 90LV Reglern.
      • munai
        • 11.05.2012
        • 106
        • Sächsiche Schweiz
        Sind ja auch die einzigen dir den
        Jumper haben den mein alter 80iger
        hat keinen Jumper
        OXY 5meg
        OXY 3
        OMPHobby M1 EVO
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Ein google Suchbegriff geht eigentlich schneller als eine Foren Anfrage oder?
          Was solls: http://www.world-of-heli.de/media/im...-lvk-large.jpg
          • Vielflieger
            • 09.10.2012
            • 199
            • Marko
            zwei Kontakten
            Das ist nur bedingt richtig bzw. hängt von der Version des Reglers ab. Bei einem LVK sind die 8V oben und bei einem LV unten. Daher einfach auf die Beschriftung achten und oben/unten vergessen.
            Es gibt drei mögliche Positionen den Jumper zu stecken und eine eindeutige Zuordnung durch die Beschriftung (Unten/Mitte/Oben), da kann man doch nichts falsch machen.
            • Sepp
              • 14.09.2011
              • 2294
              • Severin
              • Dahoam/ MCM München
              Ist der Jumper einfach eine leitende Verbindung zwischen zwei der Stecker?
              Hab gerade an meinen YGE 90LV geschaut, da ist kein Jumper dran
              Was passiert wenn keiner dran ist, weiß das jemand?
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Ohne=niedrigste Spannung
                • d_dorfer
                  • 27.03.2010
                  • 60
                  • Jens
                  • Freiburg i. Br.
                  Hi Leute,
                  bei der ßberschrift stelle ich meine Frage hier mal ein.
                  Welche Spannung (Welche Jumperposition) stellt ihr denn für Euren Regler ein?
                  Im Datenblatt von meinem Empfänger (Graupner GR-16 HOTT) ist eine Betriebsspannung von 3,6 - 8,4V angegeben. Also wären alle drei Jumperstellungen(5,7V; 7,4V; 8,0V) möglich, aber welche ist nach Euren Erfahrungen die sinnvollste?
                  Danke für die Info's!!
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    Zitat von d_dorfer Beitrag anzeigen
                    Hi Leute,
                    Kommt auf die Servos drauf an, wie du fliegst und was du an Leistung von den Servos haben willst.
                    1. Ist das Servo für HV freigegeben(Darf ich überhaupt mehr als 6V einstellen)?
                    2. Wenn HV-fähig will ich mit 2s Lipo oder mit 2s Life fliegen? Life = 7,4 Lipo = 8,0V
                    3. Brauche ich die maximale Performance des Servos? Ich teste einfach mal ob ich einen Unterschied merke oder nicht. Einem Rundflieger würde ich zum Beispiel eine niedrigere Spannung empfehlen, da er dadurch einen geringeren Servoverschleiß hat und die Leistung die das Servo bringen könnte sowieso nicht benötigt.
                    Liebe Grü�e Stefan :)
                    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                    • Parity
                      Parity
                      Dem Empfänger ist das egal, der geht nicht schlechter oder besser bei den verschiedenen Spannungen. Die Servos gehen aber schneller/stärker mit mehr Saft.
                      Es mössen aber alle Komponenten diese Spannung überstehen können: Empfänger, Servos und Gyro/Flybarless-System.
                      • d_dorfer
                        • 27.03.2010
                        • 60
                        • Jens
                        • Freiburg i. Br.
                        Dann werde ich mal die Datenblätter durchgehen.
                        Danke Euch!
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Und nicht vergessen, bei höherer Spannung ziehen die Servos auch mehr Strom.
                          • tiemo_b
                            • 16.01.2007
                            • 122
                            • Tiemo
                            • Cremlingen
                            Ich springe hier mal auf, weil die BEC-Spannung bei mir Probleme macht.
                            Meinen nagelneuen 120LVK +5er Caps habe ich dieses WE in Betrieb genommen (im TT X50E), eingestellt mit der Progcard II. Es scheint alles gut, aber:
                            - die BEC-Spannung ist immer 5,7V, egal welche Jumperstellung. auch einen anderen Jumper hab´ ich schon probiert.
                            - es gibt an 6S einen kräftigen Ansteckblitz, den mein alter 120LV nicht hat.
                            Kennt jemand solche Probleme ?
                            Tiemo
                            Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
