Timing des Scorpion HKIII-4035-530KV, 5 degrees?
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    Laut http://www.scorpionsystem.com/catalo...KIII_4035_530/
    sollte das Timing des Motors auf 5 deg gesetzt werden. Das hat mich etwas überrascht. Normalerweise kenne ich Timings von 18° aufwärts für Outrunner.
    Ich habe deshalb bei meinem Regler die 18° erstmal gelassen. Läuft auch ganz gut. Aber eben evtl. nicht optimal.
    Hat da wer Erfahrung? Sollte ich doch die 5° probieren?
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Timing des Scorpion HKIII-4035-530KV, 5 degrees?
    bei all meinen Scorpions steht 5° Timing als Empfehlung und richtig gut laufen die mit 18°. Mein aktueller 4020 1100KV läuft mit 18° optimal.
    Ich würde es bei 18° lassen.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Die 5° sind NUR für Scorpion Regler!
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • PetJumper
        PetJumper
        Habe meinen 4035 HKIII für ca. 50 Flüge mit 5° geflogen, und der lief richtig gut. Dasselbe gilt für den 5035 410 Kv, den in ich ebenfalls seit ca. 50 Flügen damit gut bewege. Den 4530er betreibe ich mit 15°, auch wie von Scorpion vorgegeben.
        Ich halte mich an die Herstellerangaben. Damit kitzle ich zwar nicht den letzten Rest an Leistung heraus, aber ich vermeide dadurch auf jeden Fall eine zu frühe Zündung, die zu Aussetzern oder gar Fehlkommutierungen führen kann. Und ich meine auch, die Motoren laufen damit ein wenig weicher - kann aber auch Einbildung sein.
        Hi, das habe ich auch schon öfters gehört. Woher wissen wir das? Wird das von Scorpion angegeben? Und wie unterscheiden sich 5° Scorpion von 5° Roxxy, CC, Kosmik, Yge ...?
        Peter
        • realstarman
          • 30.09.2012
          • 1388
          • Siegfried
          • Gröbenzell
          Hi ich denke ich hab's gefunden:
          http://www.rc-heli.de/board/showthre...=184213&page=7...
          ich habe mal bei Scorpion wegen dem beim HK oder HKIII 4025-1100 angegebenen 5° Motortiming nachgefragt:
          HIer die Antwort:
          Thank you for your email, 5 degree is only for our Scorpion ESC, with RCE, you can use the 15 to 18 deg as they recommend.
          Ich werde weiterhin mit 18° fliegen...
          Grüße,
          Siegi
          Funke: Jeti DC-16
          Männa...
