Mini-Protos - YGE erkennt 3s Akkus als 4s
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    .... und geht dann zeitnah in den cutoff...
    Wir haben das gestern ausführlich getestet. Konsistentes Verhalten mit SLS APL 2200mAH - 3s. Wenn die vollgeladen sind, piepst der Regler 4mal und verweigert dann kurz nach Abflug wegen cutoff den Druck... Wenn man dann nochmal landet, ab- und ansteckt, piepst er 3mal und man kann fliegen.
    Spannung am Akku ist zwischen 12,5x V und 12,6egler-Einstellungen sollten ok sein (Hab's mit der ProgCard gechekct).
    Nächster Versuch wird dann wohl ein hartes festlegen auf 3s im Regler. Mal sehen, ob er dann einen Fehler schmeißt...
    kennt irgendwer dieses Verhalten?
    Leider konnten wir dann nicht mehr weitertesten weil der Freund den Mini geerdet hat... (Beim abfangen zu wenig in den Pitchhebel gelangt - was bei 60% Regleröffnung aber notwendig ist...)
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
  • Pete1
    • 27.12.2012
    • 248
    • Münchner Westen
    AW: Mini-Protos - YGE erkennt 3s Akkus als 4s
    Bin bei einer Suche soeben auf diesen alten Thread gestoßen und möchte "auflösen": Das war mein 450er im 2. Monat, nachdem ich vom Blade 130 X kommend "aufgestiegen" war ...
    Nachdem mit der YGE ProgCard eine Festlegung erst ab 4S möglich ist, und der Fehler permanent auftrat, blieb nur eines: YGE60 tauschen.
    Das war dann auch die Lösung. Der neue Regler arbeitet seitdem ohne Macken und steht kurz vor dem 600. Flug ...
    Ciao, Peter
    DX8, IISI Telem. - Blade 130 X, Prôtos 500 Stretch, Max V1 und V2 Evo
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      Ist, denke ich, nicht Protos-spezifisch und daher bei Elektro besser aufgehoben... *verschieb*
