ALIGN 800MX Wickelprojekt
  • eras
    • 03.02.2010
    • 185
    • Erian
    • Villach
    Nachdem das alles nicht mehr in das Thema passt
    mochte ich hier ein neues machen.
    Am dinstag kam der Postmann und hat mir ein kleines Päckchen gebracht.
    Gestern hab ich Ihn dann zerlegt.
    Der Füllgrad ist ziemlich mager.
    Mit 10x0,35mm Draht 11 Windungen in Dreieck ergiebt einen Querschnitt von 10,58mm2.
    Da sich die Lager sehr stramm bis gar nicht auf die Motorwelle schieben lassen, hab ich die Welle mal poliert.
    Danke an Holle und Tom.
    Hat sehr gut funktioniert.
    Den Stator mit Träger hatte ich bis heute im Tiefkühler. Mit zwei, drei Schlägen war der Träger dann auch vom Stator gelößt.
    Jetzt muss ich nur noch die original Wicklung entfernen und dann geht-s loß mit wickeln.
    Geplant habe ich 6+7 mit 1,5mm Draht Doppelstern (YY) verschaltet.
    Meiner Meinung nach ist der Vorteil bei der YY-Verschaltung, das man in identischen kleinen Gruppen wickeln kann.
    Wickelchema D
    AabBCcaABbcC
    Wickelchema YY mit identischen kleinen Gruppen
    AaBbCcAaBbCC
    Den originalen Motor habe ich auf einem CC ICE 75 laufen lassen. An einem 6S Akku habe ich eine Lehrlaufdrehzahl von 514KV errechnet.
    Mit der 6+7yy Verschaltung sollte ich auf eine NS von ca.500KV kommen.
    Der Kupferquerschnitt steigt dann auf 23mm2 an.
    Jetzt geht-s ans Wickeln.
    Fotos stell ich später dann noch ein.
    ERAS
    Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: ALIGN 800MX Wickelprojekt
    Du meinst von 10mm² auf 23mm², boahhh ey...
    GEIL, ahja der 800MX, hat schon pontential.
    1,5er müsste ja ganz gut gehen, oder?
    Der Statorschnitt ist doch den 45 HK's ähnlich?
    Kannst Du dann mal Bilder vom Stator machen, wenn's die multifilar weg hast?
    grü�e marndra
    • eras
      • 03.02.2010
      • 185
      • Erian
      • Villach
      Hallo!
      Weiter geht-s.
      Hier einmal die Verschaltung vom original Motor.
      Ein Vergleich. ALIGN 700 & 800MX Stator
      Ein Teilmotor ist einlagig mit 5+5 gewickelt.
      Weiter bin ich leider nicht gekommen. War zwischendurch noch neue Lager für den Motor hohlen. Möchte morgen den letzten Teilmotor noch wickeln und die zweite Lage mit noch mal 2+1.
      Statorträger "gängig" machen, Nut in Statorträger für Verdrehsicherung fräßen und Verdrehsicherung anfertigen braucht auch so seine Zeit.
      eras
      Zuletzt geändert von eras; 07.03.2013, 23:44.
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        Hallo!
        Hat etwas gedauert.
        5+5 einlagig mit 1,5mm
        Verscahltungsseite. Jetzt noch 2mal zick und einmal zack.
        Fertig gewickelt. 6+7x1,5mm
        Verschaltungsseite.
        Statorschluss hab ich keinen. Morgen noch iso messen und dann geht-s ans verschalten.
        Bei den Sternpunkten möchte ich diesmal versuchen die Drähte aufeinander zu zu legen.
        Also nicht wie bisher verdrillen und verlöten.
        Holle hat das glaub ich schon irgendwo mal gepostet. Mach dann davon auch Fotos.
        Eras
        • Take5
          • 23.09.2010
          • 4321
          Sieht super aus!
          Steht mir auch noch bevor, mal sehen wie das wird mit 1,5er Draht, habe bis jetzt nur 700MX mit 1,4er gewickelt.
          Grüße Chris
          • eras
            • 03.02.2010
            • 185
            • Erian
            • Villach
            Hi!
            das mit 1,5er geht schon.
            ist sogar noch einiges an Luft für Kühlung.
            M.M. geht sogar 1,6er mit 6+7. nur wird das dann wirklich schwierig und man muss seehr sauber arbeiten. Soll jetzt nicht heißen, das 1,5er einfach währe.
            in den 700er geht sogar 1,7er mit ein bischen modifikation
            5+6x1,7mm
            Lg
            Zuletzt geändert von eras; 09.03.2013, 00:41.
            • eras
              • 03.02.2010
              • 185
              • Erian
              • Villach
              Hallo!
              Bin mal wieder dazu gekommen weiter zu machen.
              Die Verschaltungsseite.
              Wollte erst die sternpunkte aufeinander zu legen. War mir dann doch zu kompliziert.
              Habs auf die übliche Art und Weiße gemacht. Verdrillen und Verlöten.
              Wicklung ist fertig verklebt. Isomessung erfolgreich. Erster Testlauf hat 495KV ergeben.
              Morgen bau ich noch die neuen Lager ein und dann ist er fertig und kommt in meinen Janis.
              Bei uns ist leider Schneefall angesagt die nächsten Tage. Also wird es etwas länger dauern bis ich zum Testen komme. Finaler Testlauf mit neuen Lagern werde ich morgen machen.
              Jlog wird hoffentlich auch bald kommen.
              Eras
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Wow,
                der Motor sieht lecker aus.
                Meinst Du da würde auch 6+7 YY mit 1,7er Draht rein passen?
                Müsste ich vielleicht Holger mal fragen.
                Du kannst echt gut wickeln, wow.
                Interssant wäre was der am Schluss wiegt.
                Hab vom Holle einen gewickelten HK4530, der wiegt 600gr.
                grü�e marndra
                • eras
                  • 03.02.2010
                  • 185
                  • Erian
                  • Villach
                  Hallo Martin!
                  Motor wiegt fertig 558g.
                  1,7mm mit 6+7 geht glaub ich nicht mehr.
                  eventuell wenn man die Statoriso entfernt.
                  Bin den Motor jezt einige male im Janis geflogen.
                  hat deutlich mehr Bums als mein alter 700MX. zum 750MX ist der unterschied auch merkbar aber nicht mehr so groß.
                  gruß
                  • eras
                    • 03.02.2010
                    • 185
                    • Erian
                    • Villach
                    anbei nach ein log.
                    rpm uni stimmt nicht.
                    13z rizel, 112z hzr.
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      hallo
                      würde ein powerjive den gewickelten 800 mx aushalten oder grill ich den damit?
                      Chronos 700 Trex 700 nitro
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Is kein Problem...bin ne Zeit lang zum Test nen gewickelten 800MX mit meinem HeliJive geflogen...war Temperaturtechnisch kein wirklicher Unterschied zu meinem gewickelten 700MX (übrigens auch von der Leistung habe ich da nicht den erwarteten "AHA" Effekt gemerkt, nur eins habe ich definitiv gemerkt: der 800MX war nach dem Flug immer deutlich wärmer als der 700MX, egal welcher Flugstil).
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Dann kann ich besser den 750mx zum wickeln geben oder.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Tja vielleicht...der wird auf jeden Fall nicht so warm wie der 800mx. (Ein Vereinskollege hat einen gewickelten 750MX).
                            Die Leistung vom gewickeltem 800mx war schon gut, aber das "boah hat der viel Leistung im Vergleich zu meinem gewickelten 700mx" war eben nicht da...
                            Kann sein dass es bei anderen anders ist, aber das war mein subjektiver Eindruck.
