Welchen Lipo für 2 Helis?
  • Blomb
    Blomb
    ich stehe momentan vor einer Frage die ich einfach nicht zum Schluss bringen kann.
    Ich habe einen TDR, der soll zum speeden hinhalten und einen Voodoo 600 der für normalen Rund und Kunstflug gedacht ist, beide an 12S.
    Jetzt möchte ich natürlich keine 2 verschiedene Akku Sorten haben.
    Zur Auswahl habe ich mir folgende Lipos gesetzt, damit ich einwenig Gleichgewicht in die Sache bringe.
    SLS XTRON 4400 30C Gewicht: ca. 700 Gramm - Maße: ca. LxBxH 146x45x48mm
    SLS XTRON 4000 40C Gewicht: ca. 660 Gramm - Maße: ca. LxBxH 139x42x52mm
    Wie würdet ihr entscheiden?
  • Lars_L
    • 19.06.2011
    • 381
    • Lars
    • Münsterland
    AW: Welchen Lipo für 2 Helis?
    rein rechnerisch ist es doch so, dass der 40C 4Ah LiPo 28A mehr Strom liefern kann als der 30C mit 4,4Ah - und das bei weniger Gewicht.
    Hiernach würde ich den 40C nehmen.
    Lars
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      Ich persönlich habe aktuell die Xtron 40c, 4.000 im Einsatz und bin zufrieden. Unter dem Strich musst du das für dich selbst entscheiden.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Verstehe das nicht ganz, wenn du beide mit 12S betreibst hast du doch nicht verschiedene Akkusorten?
        Kauf dir halt nen Großen zum Speeden.... alles was in den TDR rein geht
        Und die anderen nimmst du was auch immer (leicht, ich hab 3600) fürs normale Fliegen für Beide Helis....
        Somit kannst schön mit verschiedenen Gewichten und Schwerpunkten experimentieren.
        Ladegerät brauchst ja auch nicht umstellen, denn die meisten Zellen vertragen ja schon 4C.
        Gruß, B.
        • Frank77
          • 28.02.2008
          • 169
          • rund um Ditzingen
          ich denke genau das möchte er ja vermeiden. Er will ja einen Akkutyp für beide Helis.
          gruß Frank
          GruÃ? Frank
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Wenn in dem TDR nicht grade ein Scorpion 45XX oder ein Pyro 750 drin is reichen da die 30C vollkommen hin, für den Voodoo sowieso.
            Banshee 850
            • Blomb
              Blomb
              HI
              ja genau das ist das was ich vermeiden verschiedene Akkus zu haben, im Tdr habe ich einen 4530 drin... deshalb bin ich so unsicher das 4000 zu klein sind für den,aber im Voodoo darf es ja auch nicht zu schwer werden.
