Align 750MX Standard an 14S ?
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    Habe oben genannten Motor noch liegen.
    Würde der Standart an 14S problemlos laufen ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Aw: Align 750MX Standard an 14S ?
    Ja sicher warum nicht ? Du musst nur schauen das du mit der ßbersetzung hin kommst .
    Sent from my Windows 8 device using Board Express Pro
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3318
      • Bernhard
      AW: Align 750MX Standard an 14S ?
      Hab das grad mal durchgerechnet... wenn ich mich nicht täusche, hättest du bei gleicher ßbersetztung ca. 300 Rpm mehr am Kopf
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        • 31547 Dingendskirchen
        Es gibt ja zwei Varianten vom 750MX, welche hast Du denn ?
        Gruß Holle
        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
        • Gobliner
          • 22.12.2012
          • 406
          • Gerd
          Hi Holle
          Woran erkenn ich die Version ? Oder meinst du die KV Zahl ?
          Wenn ja dann ists ein 530 KV.
          with T14SG[/FONT]
