Wie am besten Heckrohr erden ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    da ich kürzlich mit meinem MiniProtos eine Störung hatte die wahrscheinlich auf statische Aufladungen
    zurückzuführen war, möchte nun mal vorsorglich das Heckrohr erden.
    Nehmt ihr zum Erden Kupferlackdraht (ca. 0,2mm) oder eher sehr dünne Litze ?
    Wollte das Heckrohr an einer kleinen Stelle anschleifen und dort dann den Lackdraht oder eben
    die Litze anlöten. Das andere Ende würde ich mit einer Lötöse versehen und am Motorträger
    festschrauben.
    Soweit meine Idee oder gibt es da bessere Lösungen ?
    Dirk
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Wie am besten Heckrohr erden ?
    Beschreib mal bitte deine Störung.. nur aus Interesse.
    Lackdraht oder Litze... eigentlich egal, Leitende Verbindung muss es sein.
    Ich würde normale Litze bevorzugen.
    Löten ist meiner Meinung nach auch nicht notwendig, reicht wenn du das Kabel klemmst, mit irgend ner Schelle... Servohalter! Heckrohrklemmung!
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Hier der Post zu den "Störungen"...
      VStabi Problem Antennenumschaltung, Sensorverbindung... - RC-Heli Community
      Habe auch im VStabi Forum gefragt, dort kam auch die Antwort "wahrscheinlich statische Aufladung".
      Dirk
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Danke... interessant, hatte nämlich auch schon so einen ähnlichen Fall mit dem BeastX, das ein TS Servo nicht mehr lief... nach neuinit kein Problem mehr und auch nie mehr aufgetreten!
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Vor dem Verkabeln miss dir das Modell durch(motorplatte zu heck/heckrohr). Soweit ich weiss, ist das heckrohrhalteteil beim mini leitend
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Danke, werde ich machen... Hätte da eigentlich schon mal selbst drauf kommen können....
            Dirk
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Ich hatte am 500er (ohne leitendes Halteteil) sporadische Ladungen.
              So hats mi nach dem Flug ordentlich eine gewischt als ich an den Rotorkopf gefasst hatte.
              Interessanter Weise hatten die Ladungen aufgehört, als ich den Riemen etwas stärker gespannt hatte...
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Kann es sein, dass bei zu losem Riemen dieser bei Dir teilweise das Heckrohr berührt hat und
                daher Aufladungen begünstigt wurden ?
                Trag den Heli nach dem Flug oft am Heckrohr, "gefunkt" habe ich dabei aber noch nie eine bekommen.
                Riemspannung ist bei mir ok, das hab ich sofort kontrolliert.
                Dirk
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Soeben mal gemessen und Du hast Recht, Widerstand Heckrohr - Motorplatte ca. 50 Ohm.
                  Dirk
