ich hab keine Ahnung wie ich den Governor Modus programmieren muss und bitte um Eure Hilfe.
Als Motor ist der Align 750MX mit 530KV (10 Pole) im Einsatz, Sender ist die MC20 HOTT. Sensor ist der DIY Sensor hier aus dem Forum.
Wie wird das den im Sender und im VStabi eingestellt?
Hier ein Foto vom Regler 1 Menü:
Meine Einstellungen:
Reglermodus: Elektro
Vorgabekanal vom Empfänger: CH 6 Regler
Ausgangsbuchse an der VStabi: Collective/ESC
Wenn ich jetzt am Sender den Pitch auf -100 bewege geht die Skala bei "Vorgabekanal vom Empfänger" sowie bei "Ausgangsbuchse an der VStabi" auch auf -100, bewege ich Pitch jetzt auf +100 geht die Skala bei "Ausgangsbuchse an der VStabi" auf -81 und wandert dann langsam wieder auf 0.
Ich möchte natürlich Gas nicht mit Pitch kombinieren sondern Gas auf einen Schalter legen.
Kann mir mal jemand erklären wie das ganze richtig programmiert wird?
Im Regler 2 Menü bei den Getriebeeinstellungen. Als Sensorkonfiguration hab ich 5 eingestellt weil der Motor 10 Pole hat. Stimmt das so? Als Drehzahl hab ich 1500 eingestellt. Was stell ich den bitte bei ßbersetzung ein?
Gruß Marco
