Jive gibt KSA Modus nicht aus, Grund Motorkabel?!
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Jive gibt KSA Modus nicht aus, Grund Motorkabel?!
    hab mal so über deine schilderung drüber gelesen...
    also wenn der jive an einen anderen motor funktioniert und an deinem skorpion nicht, dann must du doch blos den motor tauschen.
    Kontronik gibt doch auch antriebs empfehlungen. hast du mal gefragt ob deine kombo auch empfohlen wird? nicht das da was nicht so ganz hinhaut.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • Holle
      SlowFlyWorld.de
      • 17.06.2009
      • 625
      • Holger
      • 31547 Dingendskirchen
      Zitat von Florian_s Beitrag anzeigen
      Schliesse ich aus, hatte den HK II (12N8P) verbaut, ohne Probleme. Danach habe ich den HK III (12N10P) eingebaut, ohne veränderung der Kabelverlegung, Ritzel oder sonst irgend etwas am Hubschrauber.
      MFG Florian
      Moin Florian
      Da sind schon Einige drüber gestolpert, das Problem mit der "Kabelverlegung" und der Einstreuung der Motorkabel auf dem Regler steigert sich mit der Niederohmigkeit/Induktivität eines Motors !
      Z.B. war vor dem umwickeln war alles gut, danach initialisierte der Jive nicht mehr, bzw. wollte nicht in den Prog-Modus, erst nachdem die Kabel mit größerem Abstand gelegt wurde, ging es dann.
      Der HK3 dürfte (bei gleicher KV) niederohmiger sein.
      Falls Du zur Rotor-Live kommst, bring den Motor doch einfach mit, wir haben die "kleine Werkstatt" dabei, Motoren checken. Datenaufnahme ist da kostenlos !
      Zuletzt geändert von Holle; 05.03.2013, 06:33.
      Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
      • Sh33p
        • 22.12.2009
        • 385
        • Jan
        Aber woran liegt es denn, das es zu diesem Verhalten führt, hat da jemand eine Erklärung für?
        Schön wäre auch zu Wissen, ob dieses Problem nur das "Klingeln" des KSA Modes einschränkt und man trotzdem ohne Probleme und Störungen fliegen gehen kann, oder ob es halt nicht geht.
        Werde den Motor nachher nochmal ausbauen und das mit dem Motorschrauben prüfen, gute Idee.
        Zur Rotor komme ich leider nicht, ist doch etwas weit!
        Viele Grüße, Jan
        Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
        • Sh33p
          • 22.12.2009
          • 385
          • Jan
          Sooo, ich hatte den Motor draussen, die Schrauben können es nicht sein.
          Mit einiger Recherche bin ich drauf gestossen, das einige den Motor ohne KSA Mode fliegen und das problemlos, das werde ich jetzt mal ausprobieren die Tage, mir geht das ganze nämlich mächtig auf den Sack!
          Wenn das alles nichts bringt, fliegt der Motor raus und ich hol mir nen Pyro 600!
          • Sh33p
            • 22.12.2009
            • 385
            • Jan
            Moin Moin!
            Da mich das Thema natürlich nicht in Ruhe lässt habe ich heute morgen mal bei Kontronik selbst angerufen!
            Wer einen HKIII 4025-1100 mit Jive nutzt brauche KEINEN KSA Mode, so wurde es mir gesagt.
            Der Motor gibt den "Klingelton" des KSA Modes nicht ordentlich aus, weil er nicht dafür gemacht ist, so die Aussage.
            Das nehme ich gern so hin und freue mich auf den Erstflug!
            Viele Grüße!
