da die kabel an meinem neuen YGE 90 LV sehr dick und unförmig verzinnt waren, war es schwierig sie in die 4 mm goldie becher reinzubekommen.
bei zweien habe ich es mit erhitzen (lötkolben) und anschließendem formen mit der zange geschafft, aber das 3. motorkabel war derart dick und kantig verzinnt, dass ich das ende abknipsen musste!
habe es dann selbst verzinnt und in den becher des goldies gelötet.
frage: jetzt ist es 7-8 mm kürzer als die anderen beiden - kann das zu problemen führen oder sind die 8 mm kein problem?
ich denke da an veränderten wiederstand durch das kürzere kabel.
oder evtl. auch noch anderes was ich nicht bedenke?
danke, gruß
oliver
