YGE 90 LV/120 LV mit Pufferkondensatoren
  • TR2N
    • 29.12.2009
    • 1894
    • Nico
    • Lüneburg
    Hallo liebe Leute,
    nachdem nun das Thema "neue YGE-Serie steigt bei Belastung aus" mit dem Booster geklärt wurde, stelle ich mir die Frage, wie ich eine zweite Stabilisierung neben dem internen BEC meines YGE 90 LV an meinem Rex 550E realisiere.
    Eine Stützbatterie (Eneloop 4-Zellen AA mit 2000 mAh) hätte ich noch da und habe den derzeit auch eingebaut. Was mir nicht gefällt, ist das Mehrgewicht und die Montage eines Schalters am Modell.
    Bei meinen Nachforschungen bin ich auf folgende Tests gestoßen, und nun frage ich mich, ob zwei Pufferkondensatoren nicht auch eine Alternative wären. Zumal ich da ordentlich Gewicht einsparen könnte:
    YGE 90/120LV 5,7V 6/12A BEC mit Kondensatoren | VStabi
    Ich hätte sogar noch 2 Stück 4700µF/10Volt von Graupner hier. Was meint ihr, könnte man das als Alternative zum Stützakku umsetzen bzw. habt ihr da bereits Erfahrungen sammeln können?
    Liebe Grüße
    Nico
    Links in der Signatur sind nicht gestattet
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    AW: YGE 90 LV/120 LV mit Pufferkondensatoren
    GreenCap Bufferschaltung - RC-Heli Community
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • Passi82
      • 17.04.2011
      • 657
      • Pierre
      • www.mfc-ettringen.de
      Die Elkos sind eine gute Alternative wie bei mikado beschrieben. Ich habe auch einen Stützakku wie du allerdings ohne Schalter, ich stecke immer an und aus. Stört mich nicht daher ist das so ok für mich
      Tapatalk IPhone
      LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
      T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
      mCPX V2;DX8
      • TR2N
        • 29.12.2009
        • 1894
        • Nico
        • Lüneburg
        Was wäre denn vorteilhafter?
        Ich fliege übrigens keinen vStabi, sondern den AR7200BX von Spektrum - sollte aber wohl keine Rolle spielen(?). Also wenn die beiden Kondensatoren ausreichen, mache ich natürlich diese an das Modell. Ich weiß, es ist kein Backup für den Ausfall des internen BEC, aber ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der YGE 90 LV ein paar Tage durchhält...
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          Das ist Geschmacksache! Hat beides den selben Effekt! Mit dem Akku könntest du je na System noch notlanden!
          Tapatalk IPhone
          mCPX V2;DX8
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Schau mal (das Bild)
            YGE 90 LV Mikado #04371 5,7V 6/12A BEC | VStabi
            ist recht neu.
            • TR2N
              • 29.12.2009
              • 1894
              • Nico
              • Lüneburg
              Na spitze, jetzt gibt es noch die "Mikado-Edition".
                • 15.01.2013
                • 2953
                • Dominique
                Vor allem habe ich mir gerate erst einen 90LV gekauft... und jetzt gibt es schon einen besseren.
                • TR2N
                  • 29.12.2009
                  • 1894
                  • Nico
                  • Lüneburg
                  Naja, ob der nun besser ist, seih mal dahingestellt. Ich denke, wir sind mit dem 90 LV und den Kondensatoren/Elkos/Stützakku ebenfalls sehr gut bedient.
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Besser in dem Punkt das ich keinen extra Kondensator mehr verbauen bräuchte. Sonst ist es ja der selbe Regler.
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      Aso, naja. Die Kondensatoren anzubauen ist doch das kleinste Problem.
                      • WolfiE
                        • 15.12.2010
                        • 605
                        • Wolfgang
                        • Wels, Oberösterreich
                        Das selbe bei mir, habe mir auch für den Goblin 500 einen 120LVK gekauft. Zuerst der Schmarrn mit dem Signal Booster. Einschicken meines 4 Wochen alten Reglers nicht möglich da bei den nächsten Reglern das Platinen Layout geändert wird, damit kein Booster mehr benötigt wird.
                        Und nun die Krücke mit dem BEC. Wenn das Design vom BEC halbwegs getestet worden wäre, hätte YGE schon Maßnahmen (Kondensatoren) treffen können. Von der Herstellerangabe 6A Dauer und 12A Peak habe ich nichts, wenn das BEC soviel einbricht, das ein sicherer Betrieb nicht möglich ist. Was ja nun von Mikado ausreichend getestet und belegt wurde.
                        Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                          Wozu haben die den Elko eigentlich direkt im Regler eingeschrumpft? Den Elko kann man doch irgendwo hinpicken, z.B. direkt am Empfänger, wie man es schon seit 30 Jahren macht?
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            Das siehst du jetzt etwas zu eng. Das BEC musste einen Stresstest in Extremsituationen über sich ergehen lassen wo Ströme gezogen werden die deutlich über dem liegen was dieses BEC kann. Das BEC soll 16A leisten und das macht es ja auch. Wenn du keine Savox benutzt muss das bei dir nicht mal zutreffen. Diesen Stresstest kann jeder mit vstabi bei sich nachmachen um seine Stromversorgung zu testen. Es ist nicht gesagt das es bei jedem so einbricht.
                            • markus2911
                              • 17.12.2011
                              • 744
                              • Markus
                              • Dülmen
                              Hallo!
                              Ich klinke mich hier mal mit ein.
                              Ich habe mir für meinen Gaui X5 FES jetzt auch einen YGE 120LV zugelegt.
                              Jetzt bin ich durch die vielen Probleme recht verunsichert wie ich den Heli berteiben soll
                              Ich hatte das BEC vom Gaui Hobbywingregler durch ein Jeti SBEC ersetzt.
                              Was jetzt über ein Jahr lang keine Probleme gemacht hat.
                              Dadurch habe ich jetzt 2 möglichkeiten
                              Ich lasse das SBEC weiterhin verbaut und setze auf bewährte Technik.
                              Oder ich wage es mit dem YGE BEC und den genannten Kondensatoren.
                              Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
