Wärmeleitkleber Kühlkörper vom Jive lösen
  • mike65
    mike65
    Kennt da jemand eine sauber Lösung, ohne den Jive zu beschädigen/verkratzen?
    Dachte da an Alkohol, Zahnseide, Angelschnur oder Heissluftfön.
    Welche Methode ist besser bzw. funktioniert?
    LG Mike
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    AW: Wärmeleitkleber Kühlkörper vom Jive lösen
    Hallo Mike,
    ich würde es mal mit nem Fön probieren, ob sich der Kühlkörper überhaupt mal bewegt.
    Dann mit den Finger versuchen die Reste wegzurubbeln.
    Ich verwende immer hauchdünne klebbare Wärmeleitpads, mit denen man den Kühlkörper auf den Jive pappen kann, habe bisher aber noch keinen Kühlkörper gelöst.
    Matthias
    • Schraubcopterflieger
      • 15.01.2013
      • 2953
      • Dominique
      Heißluftföhn und dann drehen, nicht hebeln.
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Bevor du mit Heißluft dran gehst probier erst einen normalen Fön.
        • beershare
          • 03.02.2013
          • 291
          • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
          Backofen funktioniert bei solchen Sachen auch Super! Nur nich zuuu heiß Backen ;-)
          Kein Scherz, bei 50-60 Grad passiert da ja noch nix mit der Elektronik.
          Stefan
          Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
          • mike65
            mike65
            Leider funktioniert das alles nicht.
            Der Kleber ist Acrtic Silver 2K, der ist Hitzebeständig bis 150 Grad.
            Mit einem Heissluftfön trau ich mich nicht dran.
            Ich habs mit einem Fön, Zahnseide, Alkohol, Artic Silver Lösemittel das aber wahrscheinlich nur für Paste ist probiert.
            Zum Schluss noch 2 Stunden ins Gefrierfach, ebenfalls erfolglos.
            Hat jemand noch eine Idee?
            LG Mike
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Mit Heißluftfön den Kühlkörper an den Kühlrippen von oben richtig heiß machen. Dann fällt er fast von alleine ab.
              Deswegen sichere ich die Kühlkörper auf dem Regler, obwohl sie mit Wärmeleitkleber befestigt sind, denn auch diese können sich bei Hitze lösen.
              Luftakrobat.
              • mike65
                mike65
                DANKE
                Hey du bist mein Held.
                Hab mich getraut. 1 Minute erhitzt, dann mit ner Zange abgedreht. Ab.
                Ein ganz wenig ist zwar der Kunststoff auf einer Seite angelaufen aber das macht nix.
                LG Mike
                • mike65
                  mike65
                  @Freeman, hast du nicht den TDR mit dem JCooler 120?
                  Wenn ja, hast du die beiliegende Paste genommen?
                  LG Mike
