Stützakku 4.8V bei 6V Bordspannung?
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    BEC meines Powerjive möchte ich auf 6V einstellen.
    Bisher hatte ich immer die Standardeinstellung (ich meine 5.6V sind das), da habe ich einen 4-zelligen 800mAh Nimh als Stützakku verwendet.
    Muß ich bei 6V dann einen 5-zelligen Nimh als Stütze nehmen oder kann der 4-zellige drinbleiben (wird dann halt immer beim Fliegen leicht überladen).
    Matthias
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    AW: Stützakku 4.8V bei 6V Bordspannung?
    Ich hab mein Bec auch auf 6V stehen und nen 4Zeller Eneloop als Stützakku drin.
    Flieg so schon über ein Jahr und der Eneloop tut seinen Dienst noch.
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • MBHeli
      MBHeli
      Bei mir ebenso.
        Was ist denn der Vorteil der geringfügigen ßberladung?
        • Pectoralis
          • 19.06.2011
          • 1015
          • Matze
          ... Deswegen 6V da ich HV Servos (MKS) drin habe und erst spaeter auf 7.4V (per Lipo oder ext. BEC) umstellen werde aber schon jetzt fliegen will.
          Oder merkt man kein Unterschied zwischen 5.6V und 6V? Mir gings eigentlich drum ob der Stuetzakku mit 4.8v Nennspannung nicht ueberladen wird oder das BEC des jive einen Schaden bekomnt.
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Das Jive BEC soll bei 5,6V messbar stabiler sein als bei 6V. Also wenn es nicht unbedingt sein muss würde ich es lassen wie es ist.
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              hi,
              auch wenn hier einige das Gegenteil behaupten...du riskierst einen platzenden Akku.
              Begründung: Bei NiMh steigt der Innendruck am Ladeschluß. Das nutzt man sogar um das Ende der Ladung zu erkennen (durch den steigenden Innendruck sinkt der Innenwiderstand etwas ab, die Spannung der Zelle ebenfalls -> Das erkennt das Ladegerät und schaltet ab).
              Lädt man jetzt weiter, steigt der Innendruck weiter an. Die meisten Akkus entlassen den Druck und sind anschließend scheinbar intakt, haben aber verminderte Kapazität.
              Andere können auch platzen.
              Bei 5.6V bleibt man sicher unter der Ladeschlußspannung von etwa 1.44V/Zelle, bei 6V bist du mit 1.5V/Zelle definitiv darüber.
              gruß
              tobi
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 14.02.2013, 20:09.
              T-REX 600 ESP 'FBL',
              E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                Sanyo gibt aber für Eneloops 1,56 Volt als Ladeschlussspanung an.
                Pufferakku für 6V BEC - RC-Heli Community
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 14.02.2013, 20:35.
                • tobi -obu
                  • 02.04.2012
                  • 2277
                  • Tobi
                  Tatsache. Die Eneloops scheinen etwas anders aufgebaut zu sein, als herkömliche NiMh-Akkus. Lt. den Diagrammen der Panasonic Data Sheets bleibt man bei 6V im sicheren Bereich.
                  gruß
                  tobi
