YGE 90 HV Regler Softanlauf Problem
  • Modellbaufreund1982
    • 17.11.2010
    • 83
    • mfg-eggenfeld.at
    Hallo!
    Habe ein Problem mit meinem YGE 90 HV Regler.
    Zur Vorgeschichte:
    Habe eine Bell 212 mit einer Chaos 600er Mechanik gebraucht gekauft.
    Laut Angabe vom Kollegen, flog er mit 32% Gasgeraden.
    Mir kam das sehr wenig vor, aber ich habe die Mechanik im ausgebauten Zustand auch so in die Luft bekommen. Ca. 1450U/min am Kopf mit den M blades 600mm.
    Ritzel Pfeilverzahnt Mikado 106 : 11
    12S Lipo.
    Motor Scorpion 4035-450kV
    Aber der Softanlauf geht nicht gut. Er dreht sehr schnell an, dass die Blätter fast zuklappen.
    Ein Video habe ich auch dazu:
    SAM 0555 - YouTube
    So möchte ich die Mechanik nicht wieder in den Rumpf einbauen.
    Laut dem Kollegen ist der Gasweg korrekt eingelernt. Er hatte Futaba und ich auch. Müsste passen.
    Bei meinen T Rexen und den Roxxy Reglern, ist der Softanlauf viel besser, als bei dem YGE.
    Was kann hierfür der Grund sein?
    Danke für eure Antworten, Martin
    Schaut mal unter www.mfg-eggenfeld.at vorbei!
    AW: YGE 90 HV Regler Softanlauf Problem
    Welche Startup Power und so hast denn eingestellt?
      • 17.11.2010
      • 83
      • mfg-eggenfeld.at
      Antscheinend muß ich mir mal die Programmierkarte besorgen, sonst kann ich dir die Frage nicht beantworten.
      Melde mich dann.
      Gruß sendet Martin
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Zieh die Blätter etwas fester an.
        Banshee 850
          • 17.11.2010
          • 83
          • mfg-eggenfeld.at
          Hallo!
          Habe die Programmierkarte und folgende Werte sind eingestellt:
          Ebene 1:
          Timing: leuchtet keine Led
          Brake: Off
          Cut off type: slow down
          Accutype: Lipo
          cut of Voltage: 3,1V
          Cells: 12
          Spezial functions: Auto timing
          Ebene 2:
          Act. Freilauf: On
          Gov Mod: Gov ON
          Gov Mod P-Gain: 0,9
          Gov Mod I-Gain: 0,05
          Startup Speed: Heli slow
          PWM Frequence: 8kHz
          Start Power: Auto 1-32%
          Stop und Full Speed habe ich neu eingelernt.
          Servo Endpunkt bei Kanal 3 Futaba FX 20 +100% und -100%
          (der Endpunkt ginge noch bis 140%) vielleicht liegt es daran?
          Wie schon gesagt:
          32% Gasgerade ca. 1450U/min am Kopf mit den M blades 600mm
          12S Lipo.
          Kann es sein, dass man ein kleineres Motorritzel einbauen muss, um auf eine Gasgerade von ca. 50 - 60% kommt, damit der Regler mehr Weg hat um Softer anzulaufen?
          Oder was könnte hier noch nicht passen?
          Gruß sendet Martin
          • PatrickS
            Flugschule rotor-service
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Ich hatte das selbe Problem.
            Ich konnte es mit dem YGE NICHT lösen, hab den Rotor dann immer von Hand angedreht und dann gestartet...
            Der Sanftanlauf ist nicht zu schnell, aber im ersten Moment reißt er total an.
            Und was soll das heißen "Blätter fester anziehen", das löst ja das Problem nicht...
            Patrick
            rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              Stell die Start Power auf 2 oder 4%, Blätter fester angezogen ?
              Der Gaswert in der Funke hat selten mit der tatsächlichen Regleröffnung zu tun. Ich kenne das nur von Spektrum und YGE, da passt das 1:1. Laut Theorie wären das 450kV * 44,4V : 9,63 = 2074rpm (100% Regleröffnung). Bei 1450rpm wären das 1450rpm : 2074rpm = 0,70. Also tatsächliche 70% Regleröffnung bei 32% Gasgerade in der Funke. Wobei die Regleröffnung während des Flugs immer starkt schwankt.
              Ich benutze auch einen YGE 90 HV mit Start Power 4% und Heli middle. Der Sanftanlauf funktioniert wunderbar. Meine Blätter sind so fest angezogen das sie beim Start nicht einklappen.
              Banshee 850
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                habe leider das selbe problem mit meinem 160hv
                Trotz 2% start Power und fest angezogenen blättern immer noch ein einklappen beim ersten anlaufen. Danach in anlauf in middle zu schnell und in slow zu langsam. Dies kenne ich vom jive überhaupt nicht. Jive am tisch geproggt , fertig. Super anlauf / regelung . Beim anlauf trotz sehr leicht festgezogenen blättern kein einklappen vorhanden.
                ßber das regelverhalten will ich auch mal leider ein wenig was verlieren.
                Trotz voll aufgedrehten parametern ( gov store / gov fast / P 1,9 / i 0,09)
                leider immer noch eine gedenk minute vorhanden ,bei last inputs. Die den regelkreis / hubi manchmal ganz schön "durchschütteln" ,kenne dies vom V-stabi gov und vom jive in so einen ausmaß nicht.
                Habe natürlich mit standart parametern begonnen. Und es ist besser geworden.
                Mfg. Toni
                leider mein erster und letzter YGE regler , und das wo herr jung sehr nett und hilfsbereit ist , SCHADE
                  • 17.11.2010
                  • 83
                  • mfg-eggenfeld.at
                  Danke für eure Antworten!
                  Warum ist das eigentlich nur bei Spektrum YGE so?
                  Heißt also umritzeln ist nicht nötig.
                  Ich werde also die Blätter noch etwas fester anziehen.
                  Mit 2% Start Power ohne Blätter habe ich das gleiche Verhalten wie im Automatik ohne Blätter.
                  4% werde ich auch noch testen. Muß die 30cm Schnee erst von der Wiese weg bekommen, dann gehts weiter.
                  Schade, dass ich bei einem Semi Scale Model von Hand den Rotor andrehen muss, dass gefällt mir gar nicht.
                  Gruß aus der Steiermark sendet Martin
                    Was meinst du damit genau?
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3443
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      versuche es mal genauer zu fassen
                      Wenn ich mit ca. 2000 flieg und plötzlich last gebe, sackt gefühlt/ hörbar , die Drehzahl ein und ich muss mehr pitchen um das gewünschte Ergebnis zu erhalten( dabei bricht dann etwas das heck weg ,wegen der Drehzahl / last ßnderung im System, welches wiederum last verursacht) .
                      Wenn ich jetzt so viel pitche das das gewünschte Ergebnis zustande kommt ,wird pitch "übersteuert" (statt ca. 10° müssen es jetzt ca.12° sein ) Dann "Schüttelt" sich der hubi über den Rotorkreis quasi leicht durch, da jetzt der regler bemerkt hat ,das da ja was passiert ist und Schub gibt .
                      Also quasi eine gedenk- "Minute" im Regelkreis
                      Regler 50% gas > last > Drehzahl runter > warten > regler 70% gas
                      F[SIZE="1"]ast schon so wie bei damaligen Verbrenner-zeiten ,wenn der Vergaser leicht zu fett eingestellt war und sich langsam "frei drehen" musste um in einen Bereich zu kommen, wo er wieder etwas magerer war und rund lief
                      oder wie bei "damaligen" turbo- Motoren . Wo der lader erst auf Drehzahl komme musste um zu "beißen"[/SIZE]
                      Wie gesagt ist dieses Problem besser geworden nur bin ich jetzt am ende mit den Regler Parametern.
                      Im V-gov betrieb ist dieses Problem nicht vorhanden ( steiferer Regelkreis , was sicherlich auch mit den forward zu tun hat).
                      Offt opic
                      Nur habe ich im Stabi betrieb ein Problem unter ca. 1700min-1 . Da wird die Drehzahl quasi nicht gehalten !!! und kann bei 1600min-1 und seitwärts loops gegen das Drehmoment den Rotor gefühlt zum stehen bringen
                      Was wiederum dem internen Regler egal ist ( der regelt überall gleich "schlecht" aber sehr viel besser als V-Gov unter 1700min-1 )
                      Also bräuchte ich :
                      >1700 den V-gov
                      < 1700 den YGE Gov
                      und zum anlaufen einen jive
                      Das ne Paarung die mich frustriert
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Man kann es auch übertreiben mit der Regelung, ich denke Du hast das gehörig verstellt.
                        Banshee 850
                          Also wenn weder der YGE noch das V-Stabi gescheit funktionieren, liegt es, glaube ich, nicht direkt am YGE.
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            hallo
                            welchen denn ? welche fehler soll ich denn gemacht haben ? bitte um lösung
                            YGE korrekt eingestellt( hatte herrn jung auch am telefon)
                            habe mit std. parametern bekonnen und der yge gov ist besser geworden.
                            V gov ebenfalls std begonnen und ab 1700 alles supi. Auch schon im V-stabi forum dran
                            Und ist nicht mein 1.v-gov (der regelt supi von 1800 - 2600)
                            Also für tipps gerne offen
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              hallo
                              Ich weiß nicht welchen Fehler Du gemacht hast, aber das was Du hier erzählst hört sich alles andere als normal an. Hast Du das Herrn Jung auch erzählt ?
                              Banshee 850
