Frage zu Powerjazz Programmierung
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    Kann ich den Power Jazz über die Progdisk programmieren ?
    [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
    with T14SG[/FONT]
  • Gobliner
    • 22.12.2012
    • 406
    • Gerd
    AW: Frage zu Powerjazz Programmierung
    Keiner irgend eine Ahnung ?
    with T14SG[/FONT]
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      was ich mit sicherheit sagen kann, ich pogrammiere meinen power jazz , mit der prog. card 1.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Gobliner
        • 22.12.2012
        • 406
        • Gerd
        Laut der Progdisk sollte das ja funktionieren, oder ?
        Mir geht's ums einlernen des Gasweges der Rest ist ja schon programmiert.
        with T14SG[/FONT]
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ich kenne den Powerjazz nicht, aber speziell das einlernen des Gasweges ist _die_ Einstellung, die man bei allen mir bekannten Reglern nur mit dem Sender durchführen kann bzw. sollte. Schon mal ins Handbuch geschaut?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Habanero
            Team Freakware
            • 06.09.2011
            • 158
            PowerJazz ist der einzige Kontronik Regler, den man NUR mit Progcard I proggen kann. Klar braucht man den Sender zum Knüppel einstellen, aber programmieren geht hier nicht über den Sender, hierfür gibt es keine Menüführung.
            Sollte auch mit Progdisc gehen:
            [..] Die PROGDISC verfügt über die Funktionalität der PROGCARD I und PROGCARD II und wird über das Fernsteuerkabel mit dem Regler verbunden. [..]
            Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
            • Gobliner
              • 22.12.2012
              • 406
              • Gerd
              Das hatte ich auch gelesen und in der Anleitung der Progdisk steht Jazz nur eben nicht Power Jazz daher auch die Frage.
              with T14SG[/FONT]
              • Gobliner
                • 22.12.2012
                • 406
                • Gerd
                Eine Frage noch
                In der Anleitung steht der Power Jazz lernt die Knüppelwege selbst wenn er so programmiert ist. Also anstecken, init machen lassen dann Knüppel auf Vollgas für eine Sekunde, fertig oder ?
                with T14SG[/FONT]
                • Gobliner
                  • 22.12.2012
                  • 406
                  • Gerd
                  Also man kann den Regler mit der Progdisk problemlos einlernen.
                  Was wäre besser ? Knüppelposition Fest einlernen oder Auto ?
                  with T14SG[/FONT]
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    Fest!
                    • Gobliner
                      • 22.12.2012
                      • 406
                      • Gerd
                      Ok habe ich jetzt. Danke
                      Wenn ich den Motor nach dem ich fertig bin anlaufen lassen muß ich den Knüppel erst so knapp 2mm bewegen bis er anläuft. Normal ? oder muß noch die Endpunkte anpassen ?
                      Hatte jetzt halt Diagonale von 0-100, Endpunkte auf -100 und + 100, Positionen eingelernt und fertig, hoffe das passt so ? Ist mein erster Power Jazz
                      with T14SG[/FONT]
                      • Habanero
                        Team Freakware
                        • 06.09.2011
                        • 158
                        wenn Du den Helimodus ("Drehzahlregelung AN") aktiv hast, ist das normal. Der Regler geht erst ab ca. 12% Knüppel in den Regelmodus. Nach oben hin ist auch nicht bei 100% Vollgas schluss, sondern je nach Akkuleistung schon so bei 75 - 80%, weil sich der Regler ein "Regelfenster" nach oben hin offen hält - mit Vollgas kann er schlecht regeln - und nach unten auch nicht endlos runterregeln kann. Idealerweise stellt man maximal nur so 65% ein, wenn man von Anfang bis Ende eine gleichbleibende Drehzahl will. Andernfalls kann es sein, dass selbst die 80% nicht durchgehalten werden, wenn der Akku nach einigen Minuten mit der Spannung einbricht.
                        (Dabei ist anzumerken, dass 80% im Sender nicht 80% von der Vollgasdrehzahl entspricht. Zu dem Thema gibt es unzählige Beiträge hier im Forum. Ist aber absolut unwichtig. Wie gesagt, maximal ca. 65 - 70% und weniger einstellen und fertig. Wenn das von der Wunschdrehzahl her überhaupt nicht passt, dann halt einen Zahn mehr oder weniger auf's Ritzel.)
                        • Gobliner
                          • 22.12.2012
                          • 406
                          • Gerd
                          Ok Danke
                          Hatte beim Testflug 48% und 56% programmiert
                          Werde die Werte mal anpassen.
                          with T14SG[/FONT]
