ich habe das Problem des unbeabsichtigten anlaufen´s des Motor´s.
Logo 400SE Konfiguration wie folgt:
Spektrum DX8 mit AR6200 mit Satellit, an der DX8 wurden vor 2 Monaten erst die Potis getauscht,
Hacker X70 Pro
Hacker A40 12S 8 ?? , der Standard Logo 400 Motor halt
V-Stabi 5.3xx, GasWEG auf 128% gestellt, (ist ja gleichzeitig Pitch, so ergibt das im VStabi Setup geforderten 100% (+/-))
Savöx Digitalservo´s
z.Zt. nur Stellermodus, Gasgerade 1 mit 0 70 70 70 70 und Gasgerade 2 mit 75 65 60 65 75
Motor HOLD an der DX8 aktiviert, Gas auf 0%, Motor läuft nicht an, also alles so wie es sein sollte
Anstecken des Akkus: Motor bleibt aus, Motor läuft also nicht an,
Stelle ich nun den Hold Schalter um, ändert sich im Servomonitor nichts, aber der Motor läuft an, läuft nicht schnell, so geschätzte 5%
Ich hatte vorher den Hold Wert in der DX8 auf -20% programmiert, der Motor lief dann auch an beim umschalten von Hold auf Flugphase 1, allerdings drehte der Motor da höher als jetzt.
Leider habe ich in der Bedienungsanleitung des X70Pro nichts zum anlernen des Gasweges gefunden, da steht nur Vollgas erkennt er automatisch. Mag ja sein, aber "Aus" automatisch wäre auch nicht schlecht.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Vielen Dank
