Wie erkenn ich eine Fehlkumutierung im Log-File?
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Tja, woran denn?
    Bisher ging ich davon aus, dass durch einen Fehlsynchronisierung auch auf dem Fuße eine Fehlkumutierung erfolgt. Der Motorstrom pendelt wie doll, aber die Drehzahl bleibt ziemlich konstant.
    Scheint aber doch nicht so einfach:
    Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
    Herr Jung meint, dass die aufgezeichneten Daten auf einen Synchroninsations- bzw. Feldverlust hindeuten. Das erkennt man wohl vor allem an dem Anstieg der gemessenen Drehzahl auf Werte jenseits von Gut und Böse. Eine Fehlkommutierung ist wohl immer noch was anderes: Dort wird zwischen zwei Schritten nochmal kommutiert, die gemessene Drehzahl steigt aber nicht an.
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Wie erkenn ich eine Fehlkumutierung im Log-File?
    Ich würde mal sagen das hängt stark vom verwendeten Regler und vom Messverfahren fürs Log ab.
    Jedenfalls schreibt Herr Jung von der gemessenen Drehzahl.
    Die wird beim YGE ja anhand der reglerinternen Drehfeldgeschwindigkeit ausgegeben.
    Wenn der Regler jetzt die Synchronisation zum Drehfeld verliert funktioniert die Messung logischerweise nicht mehr.
    Wie sich das auf den Messwert auswirkt hängt halt davon ab wie der jeweilige Regler in diesem Fall reagiert.
    Deshalb würde ich die Aussage von Herrn Jung auch nur auf YGE Regler beziehen...
    Gruß Stefan
      Interessantes Thema, kommt da noch etwas?
