HP 03 Motor im MCP X
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    ich habe mir vor einer Weile einen Brushless-MCP X V2 gebraucht gekauft. Er hat folgende Motordaten:
    HP 03 Motor
    YGE 4 Regler
    Mir sagt das leider nicht so viel - vielleicht kann mir da jemand helfen und Auskünfte über den Motor geben und ob ich an dem Regler auch problemlos andere Motoren einbauen könnte?
    Die Anschlüsse wurden auf Micro-DEAN umgebaut - hat das evtl. noch spezielle Vorteile?
    Viele Grüße,
    Philipp
  • phailipp
    • 05.11.2011
    • 393
    • Philipp
    AW: HP 03 Motor im MCP X
    Kennt den Motor denn überhaupt niemand bzw. weiß, ob das eher ein stärkerer oder schwächerer Brushless ist?
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Hp03 ist eigentlich ein Heckmotor.
      Mach doch mal ein Foto.
      Isses der hier?
      HP03S 16,600kv mCP-X MSRX Brushless Main Motor
      Zuletzt geändert von -Opti-; 26.01.2013, 22:26.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        Vielleicht kann Dir ja jemand im Blade-Forum helfen
        Ralf
        • phailipp
          • 05.11.2011
          • 393
          • Philipp
          Isses der hier?
          Genau der Motor ist es... Das ist ja merkwürdig, dass das eigentlich ein Heckmotor ist Somit ist er schwächer als "normale" Brushless-Umbauten nehme ich an...
          Ich habe das Thema dann aber nochmal im Blade-Forum eingestellt - danke für den Hinweis.
          • Es Fliegt
            Es Fliegt
            Soweit ich weiss wurde ganz am anfang der hp03 3gr aussenläufer auch als mainmotor eingebaut. Hat aber zu wenig leistung deswegen bauen die meisten den hp05 oder 06 ein.
            • phailipp
              • 05.11.2011
              • 393
              • Philipp
              Super, dann weiß ich schon mal grob bescheid, danke... Du weißt nicht zufällig, ob ich da einfach einen HP5 oder HP6 mit dem Regler verwenden könnte, oder?
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2082
                • André
                In der Beschreibung steht drin, dass der HP03 ideal für erste BL-Umbauten (für BL-Anfänger die eine Steigerung zum Serienantrieb suchen) geeignet ist... ist jedoch kein BL-Monster
                LG André ... der einen HP05 verbaut hat
                LG André
                • Es Fliegt
                  Es Fliegt
                  Ich glaube nicht der yge4 geht nur bis 4A der hp5 braucht 5A sowiet ich weiss. Da raucht der regler bald ab.
                  Ich habe bei mir gleich 10A regler eingebaut die halten gut was aus.
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Besorg dir mal nen XP10A...
                    Astroid Designs Oversky 10A V3 PnP Brushless MCPx ESC
                    Dann bist gut gerüstet, auch für nen HP06 oder so.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Der HP03 ist eine Motorisierung, die etwas mehr Leistung hat als der Originalantrieb.
                      Dabei aber haltbarer, da der Motor eigentlich keinen Verschleiß hat.
                      Ein 3D Monster wird er dadurch nicht, auch nicht mit HP05.
                      Wobei man sagen muss, dass der Unterschied zwischen HP03 und HP05 schon gewaltig ist.
                      An dem Regler würde ich keine viel größeren Motoren laufen lassen.
                      Brauchst du denn einen größeren?
                      Was willst du mit dem Heli machen?
                      Gruß Holger, der mit HP06 fliegt.
                      • phailipp
                        • 05.11.2011
                        • 393
                        • Philipp
                        Hmm, alles klar, so langsam steige ich durch... Danke für die Infos!
                        Rundflug in allen Richtungen beherrsche ich gut und ich wollte mich langsam an den Rückenflug und später an leichtes 3d ran trauen. Dafür müsste der dann eigentlich erst mal ausreichen, oder?
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          • Holger
                          Meiner Meinung nach ja.
