Roxxy 940-6 und T8fg Gasgerade
  • SonofAnarchy
    SonofAnarchy
    Auch wenn es zum 1000sten mal hier und in anderen Foren besprochen worden ist, sei es mir erlaubt nochmal, explizit für meine Settings darauf einzugehen bzw. Fragen zu stellen:
    Sender: Futaba T8fg Super, Gasweg des Reglers korrekt angelernt.
    Heli:
    Modifizierter HK 450
    Flugstil: Ausschließlich Rundflug
    Angestrebte Kopfdrehzahl: ~ 2800rpm
    Regler: Roxxy 940-6 im Governor Mode
    Motor: Turnigy 450 H2218, 3200KV
    Akku: 3S 2200mAh - Tests bei vollem Akku
    Ritzel 13Z
    HZR: 150Z
    ßbersetzungsverhältnis (im Roxxy auch so eingegeben): 1:11.5 Heck 4.24
    Ich habe in meinem Sender eine Gasgerade (da Regler im Gov. Mode betrieben wird) auf 55-55-55-55-55 eingestellt und komme auf eine, mit dem Roxxy geloggte und zusätzlich mit HeliKopfdrehzal Android APP aufca. 2800rpm.
    Zum Vergleich:
    Heli2
    KDS 450 SV
    Motor: Align 450M, 3500kv
    Ritzel 14Z
    HZR: 150Z
    ßbersetzungsverhältnis (im Roxxy auch so eingegeben): 1:10.71 Heck 4.24
    Hier habe in meinem Sender eine Gasgerade (da Regler im Gov. Mode betrieben wird) auf 75-75-75-75-75 eingestellt und komme auf eine, mit dem Roxxy geloggte und zusätzlich mit HeliKopfdrehzal Android APP auch auf ca. 2800rpm.
    Wie weiß ich nun welche ßffnung wenigstens ca. am Regler anliegen?
    AW: Roxxy 940-6 und T8fg Gasgerade
    Zitat von SonofAnarchy Beitrag anzeigen
    75-75-75-75-75
    Gibst halt am Stand einmal Vollgas (100) bei 0° Pitch und misst den Drehzahlzuwachs gegenüber 75.
    Daraus kannst du ableiten, wieweit von der vollen Regleröffnung 75 weg ist.
    By the way, bei den 5-Punkt-Kurven der T8FG kannst auch 75-75 einstellen statt 75-75-75-75-75.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      [yoda-Mode an]Das empirisch ermittleln du musst..[/yoda]
      Wie bereits hier festgestellt, kann man das nicht allgemein sagen. Also bleibt nur, die Drehzahl bei verschiedenen Gas-Stellungen zu messen und daraus einen Wert für die jeweilige Regler-ßffnung abzuleiten...
      Edit: Taumel war schneller...
      GruÃ? Michael
      • SonofAnarchy
        SonofAnarchy
        Hmm, hab grad nen Knoten in der Birne. Dann weiß ich zwar, dass ich bei 100% (Sender) nehmen wir mal an 3300rpm hab, und denn der Regler zu 100% offen ist??!!!
        Stimmt, aber ich sehe die % Werte so gern 5 mal
        Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2013, 15:54.
          Wenn du am Sender und somit am Regler Vollgas gibst, ist der Regler zu 100% offen. Zumindest kenn ich keinen Regler, der sich selbst eine Regelreserve einbehält. 100% heißt bei allen Reglern flat (hoffe ich).
