Das "Jive Problem"
  • MBHeli
    MBHeli
    Das "Jive Problem"
    Hey Leute,
    ich frage hier im Auftrag meines Kumpels, er hat ein ganz komisches Problem mit seinem Powerjive 120+ HV.
    Video anschauen, dann wisst ihr, worum es geht.
    Ich selbst habe jetzt erstmal keine Erklärung
  • Align-Rocker
    Align-Rocker
    AW: Das "Jive Problem"
    Frag doch deinen Kumpel erstmal ob ihm "Antiblitz" ein Begriff ist
    Hat zwar Warscheinlich mit dem Problem nix zu tun, ist aber schonend für Regler und Stecker.
    Grüße, Domi
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      Wackelkontakt*
      Den würd ich nicht fliegen. Einschicken.
      Gruß Marko
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        Grüße, Domi
        Zumal Kontronik Antiblitz empfiehlt...
        • Align-Rocker
          Align-Rocker
          Zitat von Big Marko Beitrag anzeigen
          Wackelkontakt*
          Gruß Marko
          Richtig, eine der Motorphasen könnte schlecht verlötet sein, da es ja klappt wenn die kabel in einer Anderen Position liegen.
          Grüße, Domi
          PS. Auch die Stecker am Motor/Regler kabel mal ansehen, evtl auch schlecht gelötet.
          • Denny86
            Denny86
            Genau das gleiche Problem habe ich mit den HeliJive im TDR.
            Motor HK III 4035-560.
            Ich drehe meistens mal an den Motor, klemme den Akku ab und wieder dran. Dann geht es meistens. Im Flug ist er mir noch nie ausgestiegen. Wenn der rennt, dann rennt er auch und macht seinen Dienst.
            Nur woher das Problem stammt - keinen blassen Schimmer.
            Was ich sehr interessant finde ist, wenn man die Kabel zum Motor "streckt", scheint das Problem behoben zu sein. Ist es durch das Abknicken der Kabel reproduzierbar?
            Ich habe mich noch nicht weiter darum gekümmert. Hatte es aber vor gehabt, sobald meine Funke endlich mal wieder im Haus ist.
            Am nicht vorhandenen Antiblitz liegt es nicht!!!
            Denny
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              Wackelkontakt*
              Gruß Marko
              Hätte ich jetzt auch gesagt.
              Am besten einschicken.
              MfG Christian
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                Das ist uns auch klar. Nur dieses Knallen hört man schon sehr deutlich!!
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  Wackelkontakt war auch mein erster Gedanke, ab in Service damit.
                  MFG Sebastian
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    Vielleicht noch mal folgendes probieren:
                    Heli Jive einbauen und dann beim Akku anstecken die Motorkabel einzeln verändert Knicken. Vielleicht liegt es ja auch an den Motorkabeln.
                    Gruß Marko
                    P.S. Hab mir das Video noch mal angeschaut: es muss der Jive sein denn die Motorkabel werden ja so gut wie gar nicht bewegt.
                    Oder aber die Stecker/Buchsen schlecht verlötet?
                    Bitte überprüfen
                    Zuletzt geändert von Big Marko; 22.01.2013, 20:41.
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Also:
                      Das mit dem Antiblitz: Das einzige was da kaputt geht, sind die Stecker, der Jive ist nicht einmal geflogen, Antiblitz kommt noch. Also gaaanz ruhig.
                      B2T: Er hat mal beim Einschalten die Motorkabel einzelen geknickt, nichts.
                      Wird ein Kabel abgezogen beim Einschalten, knackt er.
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        Zitat von MBHeli Beitrag anzeigen
                        Also:
                        Na dann gar keine Frage:
                        EINSCHICKEN!!!!!!!
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          Der Pieps beim initialisieren kommt vom Motor, wenn ihr ein Motorkabel abzieht kann der nicht piepsen.
                          Ich hoffe ich hab dich da richtig verstanden, sonst schreib bitte nochmal was du gemeint hast.
                          MfG Christian
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            Punkt 1: kontrolliert alle Lötstellen, dh Schrumpfschlauch runter und mal ordentlich nachlöten...
                            Punkt 2: Kontrolliert die Kabeln vom Motor... wäre nicht das erste mal das eine der 3 Motorkabeln (Phasen) ein Draht gebrochen ist... gerade wenn diese schon oft hin und her gebogen wurden!!!
                            Punkt 3: Prüfe ob du ev. einen Masseschluss hast.. dh. mit Multimeter auf Durchgang prüfung und dann einfach von der Motorwelle zb jeweils einmal an eine Motorphase... da darf er dann nie Biepen!!
                            • Ã?rgi
                              • 30.01.2008
                              • 516
                              • Ralf
                              ich hatte das gleiche Problem, hier vermutlich die Lösung:
                              Jive mit Hacker Turnado LED blinkt doppelt - RC-Heli Community
                              Gruß Ralph
                              GruÃ? Ralph
                              Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
