Temperatur vom Motor messen
  • Suepf
    Suepf
    Ich fliege einen Goblin 630 mit einem HK 4225 610KV.
    Scorpion Motoren werden ja bekanntlich sehr heiss.
    Jetzt würde ich gerne an den Jlog einen temperaturfühler einstecken und den fühler unten beim Motor "fixieren".
    Denkt ihr das ist so möglich?
    rechts wo die drähte vom fühler weck gehen sind genau dahinter die drähte vom Motor.
    Ich würde einfach ein 2 cm langes stück stumpfschlauch über die drähte vom Motor und des fühlers schrumpfen um ihn zu fixieren.
    mfg
    Zuletzt geändert von Gast; 20.01.2013, 22:20.
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    AW: Temperatur vom Motor messen
    sorry
    Zuletzt geändert von garth; 21.01.2013, 21:31.
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      Hallo Marcel vielleicht kannst Du das Foto direkt ins Forum hochladen...
      ich (und sicher auch der ein oder andere) habe keine Lust mich für Deinen Link extra bei MySpace anzumelden
      LG André
      LG André
      • ArguZ
        ArguZ
        Nicht alle ... Meinen 4025 kann ich prügeln wie ich will, der kommt nicht über 60 Grad.
        Das macht der 4525 schon nach 10 Sekunden
        Mein Sensor ist in einer Rille der Motorplatte eingeklebt.
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          • www.mfc-ettringen.de
          Das kann ich bestätigen, 35 grad lufttemperatur und der Motor hat max 60 grad. Das wurde mit laser nach dem Flug gemessen. Alles im grünen Bereich.
          LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
          T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
          mCPX V2;DX8
          • Suepf
            Suepf
            uups.
            • ArguZ
              ArguZ
              Der "grüne Bereich" geht übrigens bis weit über 100 Grad
