ich habe in meinem Voodoo 400 die empfohlenen Standard-Komponenten eingebaut:
- Kontronik Koby 90 Regler / Firmware V 1.06
- Kontronik Mini Pyro 400 Motor
Wenn ich den Heli ohne Blätter im Govenor-Mode auf der Werkbank hochlaufen lassen will, "verschluckt" sich der Motor des ßfteren. Dies bedeutet, die Drehzahl bricht alle 2-3 Sek ein und der Motor wird einfach nicht schneller.
Nach einer Zeit und ein paar "Hängern" läuft er dann relativ widerwillig hoch.
Unter Last (also mit Rotorblättern) kommt das "Verschlucken" nur ganz selten vor.
Kennt das jemand? Ist das vielleicht normal?
Danke und Grüße
Rolf
