Schlechter Sanftanlauf VStabi-Governor mit Roxxy 9100
  • ElliOwald
    • 31.03.2012
    • 91
    • Oliver
    ich betreibe das Mini-VStabi im Governor-Mode (5.3 PRO) zusammen mit einem Roxxy 9100 in meinem Logo 500. Den Roxxy habe ich im Heli-Modus (mit Governor-Mode = "off". Den Sanftanlauf-Wert im VStabi habe ich auf 2. Das Problem ist, dass der Sanftanlauf in der ersten Sekunde recht heftig ist, so dass sich der Logo oft so ca. 30-45 Grad um die Hochachse dreht. Ich habe gelesen, dass die ersten Sekunden des Hochlaufs vom Roxxy, und nicht vom VStabi gesteuert werden.
    Habe 2 Fragen:
    a) Ist das eine bekannte Eigenschaft des Roxxys, dass der allererste Anlauf etwas ruppig ist?
    b) Gibt es Möglichkeiten, das zu beheben.
    PS: Meinen T-Rex 450 betreibe ich mit einem Roxxy 960 und nutze auch den Governor des Roxxy. Hier ist der Sanftanlauf perfekt - komisch (ist aber auf 960 und nicht 9100).
    Danke für Tipps.
    Oli
  • rotation
    • 14.03.2011
    • 533
    • Jan
    AW: Schlechter Sanftanlauf VStabi-Governor mit Roxxy 9100
    zum einen mal in den Settings vom Regler
    Startup Power: lowest
    zum anderen: Im Regler-II-Menü die Endwerte vom Regler im Vstabi eingelernt (max + min)?
    Jan
    Sender: DX8[/FONT]
    • helialex1
      helialex1
      Hallo, ich betreibe das gleiche Setup in einem 500Se.
      Geh mal in das V-Stabi Menü unter Punkt Regler II.
      Dort die Punkteverschieben wann der Heli anläuft. Wenn Du den Punkt gefunden hast wo der Heli anläuft; ca. 5-8% nochmals zurüchnehmen. Je nach Geschmack.
      Weis nicht ob es richtig ist, aber bei mir funktioniert es super.
      • PetJumper
        PetJumper
        ... und die Rotorblätter nicht zu fest anknallen, damit sie die Anlaufenergie ein wenig dämpfen können. Zu lose dürfen sie natürlich auch nicht sein.
        Peter
        • ElliOwald
          • 31.03.2012
          • 91
          • Oliver
          Vielen Dank an alle! Ich werde es ausprobieren - insbesondere die Einstellung im Regler II-Menü.
          Oli
          • Helden-Andy
            • 09.01.2011
            • 345
            • Andy
            • Recklinghausen
            Moin
            Ich habe es auch mal mit einem Roxxy 9100 versucht.
            Zu Frage 1: Ja
            Zu Frage 2: Kontronik Jive
            Der Roxxy kommt bald im e..y zu seinem Auftritt.
            Gruss Andy
            Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
            Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
            • Tomp
              • 07.01.2008
              • 437
              • Westendorf/Meitingen
              Es gab eine Version vom Stabi die das Problem hatte. Ich weis jetzt nicht genau welche das war.
              Nachdem ich dadurch auch schon ein paar mal nur durch Glück einen Umkipper vermeiden konnte, hab ich irgendwann mal angefangen dem Rotor vor dem Einschalten mit einem kleinen Schuppser den ersten Anlaufmoment weg zu nehmen. Damals wurde mir auch oft erzählt das der Anlauf mit dem Roxxy zu tun hat.
              Inzwischen gibt es aber ein neues Update mit dem der Sanftanlauf wirklich ausgezeichnet klappt.
              Protos MAX V2, T-Rex 700N
              • Florian Grohmann
                • 18.01.2012
                • 617
                • Florian
                • Greifswald / Würzburg
                Ein ganz klein wenig dreht er bei mir mit Roxxy 120 und angepassten Motoranlaufpunkt im Vstabi trotzdem weg.
                Gefährlich war es noch nie, Umkippen ist ausgeschlossen, denn wenn irgendwas die Kufen "blockiert" reicht der kleine Ruck nicht aus.
                Ich suche mir also meistens eine kleine Unebenheit / Hügel mit der ich die Kufen etwas abstützen kann nach rechts oder gebe dem Rotor einen kleinen Schupser. Oder ich stelle ihn einfach etwas nach links versetzt vor mich, dann ist beim Starten das Heck wieder bei mir
                TT X50N - OS55 HZR - Brain2
                ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
                • ElliOwald
                  • 31.03.2012
                  • 91
                  • Oliver
                  habe das Problem eben wie folgt gelöst:
                  a) Roxxy im Heli-Modus
                  b) Start-Up Power im Roxxy auf "lowest"
                  Diese beiden Einstellungen hatte ich vorher auch schon so, Lösung des Problems hat der nächste Einstellungspunkt gebracht:
                  c) Im "Regler II" Menü der VStabi-Software habe ich den "Motor Aus" Wert von -90 auf -106 herabgesetzt. -106 kam so zustande, dass ich auf der Werkbank (ohne Rotorblätter) ausgehend von meinem Startwert -90 den Wert schrittweise reduziert habe, bis ich beim Einschalten des Motors über die Funke eine zeitliche Verzögerung zwischen Umlegen des Hold-Schalters an der Funke und Anlaufen des Motors feststellen konnte. Das war bei -108 der Fall. Dann wieder etwas zurück auf -106, wo es keine Verzögerung gab. Eben gerade draußen mit Blättern das neue Anlaufverhalten getestet: gaaaanz sanft - einfach perfekt. Kein Unterschied zu vorher. Bin jetzt 100% happy mit dem Anlauf/Hochlauf.
                  Danke an alle, die Input gegeben haben!
                  Oli
                  • helialex1
                    helialex1
                    wie geschrieben, ich hatte die selben Probleme.
                    Freut mich dass es nun läuft und viel Spaß beim Fliegen!!!
                    • Acki
                      • 26.02.2012
                      • 203
                      • Nürnberg
                      Danke für den Tipp. Mal sehen ob das mein Rucken auch beseitigt.
                      Begehre nicht deines Nachbarn Vibe (Na Logo!)
                      Logo 500, T8FG, IISI
                      • Markusb31
                        • 02.01.2009
                        • 17
                        • Markus
                        Danke für dem Tip.
                        Hat auch bei mir super geholfen.
                        VG
                        Markus
                        | Mx16 mit Jeti Umbau | Logo500 | Rex500 | VStabi | Ultramat18 |
                        • the-fallen
                          the-fallen
                          Ich hatte selbes "Problem" auch mal.
                          Der Grund ist der Roxxy-Regler, der NUR DANN sanft anläuft, wenn er aus einem 0%-Gassignal heraus gestartet wird.
                          Folgt man der VStabi-Anleitung, ermittelt man ja den Punkt kurz vor dem losdrehen des Motors und nimmt das als untere Grenze.
                          Problem ist, dass diese untere Grenze bei, sagen wir einfach mal, 20% Gassignal liegt (auf einer Skala von 0%-100%). Wenn du den Heli so dann starten willst überspringt der Roxxy einfach den Sanftanlauf und gibt Vollgas zum Erreichen der neuen Regleröffnung die das VStabi dann als Signal vorgibt.
                          Man muss bei den Roxxys einfach den Punkt der V-Stabi - Anleitung ignorieren bei der man den unteren Punkt ermitteln soll.
                          Kleiner Tipp:
                          man "hört" den Sanftanlauf auf der Werkbank ohne Blätter. Man kann also gefahrlos den Wert ermitteln bei dem der Roxxy auch tatsächlich aus dem Sanftanlauf heraus startet.
                          Wie Andere schon geschrieben haben liegt der üngefär bei -106% in der VStabi-ReglerII - Einstellung.
