Welche Strommessung ist jetzt die Richtige ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    War heute fliegen und hab da mal was bemerkt was ich nicht verstehe und gerne erklärt haben möchte .
    Und zwar das messen von Strom .
    Verbaut ist eine Isii Telemetrie und als erstes wurde mit Jlog geloggt und jetzt mit Kosmik .
    Als der Jive mit Jlog verbaut war, war es immer so das ich wenn ich zb. 150 Ampere mit der Isii gemessen habe . Der Strom im Jlog immer um ~ 30 Ampere höher war .
    Das heißt in diesem Fall dann ~ 180 Ampere .
    Jetzt mit Isii 180 Ampere gemessen und der Kosmik gibt 175 Ampere aus .
    Jetzt meine Frage :
    Welche Messung ist jetzt Richtig ??
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: Welche Strommessung ist jetzt die Richtige ??
    Ich habe auch leichte Abweichungen beim Kosmik und CC160 mit IISI. Allerdings vertraue ich da eher den Daten vom Regler. Denn diese passen später auch besser zum Ladegerät, wenn man später die Akkus lädt.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Naja aber wer lügt dann ??
      Der Kosmik oder der Jlog ?
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        Ich denke so Unterschiede sind einfach technisch durch die Abtasterate bedingt:
        Abtastrate - Wikipedia
        So gesehen; alle richtig oder alle falsch Größenordnungsmässig liegen sie eh gut beieinander
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Eventuell sind beide Messergebnisse richtig..
          Hast du mal die Spannungen verglichen?
          Bei meinem iisi entspricht die entnommene Menge die der Nachgeladenen +-50mAh!
          Also kann es so falsch nicht sein.
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Timo
            So ähnlich siehts bei mir auch aus. Was mir das IISI nach dem Flug anzeigt lade ich auch wieder in die Akkus rein nach dem Fliegen, ebenfalls +-50 mAh. Beim Logo ist es dann so das im JLog im Schnitt auch immer 20 A mehr geloggt werden im Vergleich zum IISI. Die entnommene Kapazität passt beim JLog dann auch nicht ganz zu dem was ich nachlade. Im Schnitt sind es im JLog dann ca. 100 mAh weniger wie in den Akku wieder reingehen und wie auch das IISI anzeigt. Extra grade nachgesehen in ein paar Logs.
            Ist mir so noch garnicht aufgefallen weil ich da so selten bzw. eigentlich nie reinschaue.
            i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              Naja ich habe da heute mal reingesehen und da ist es mir hald aufgefallen
              • Smart Devil
                • 17.12.2011
                • 195
                • Hermann
                • Franken
                Habt ihr euch das schon mal reingezogen?
                Messgenauigkeit I-Motor | JLog
                Hermann
