Yge..ich verzeifle...
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    das Brett ist gerade riesig...vor dem Kopf..
    Meine Kontronik Regler prog ich im Schlaf aber der Yge
    bringt mich zum verzweifeln
    Ich brauche eure Hilfe..
    Bestand Align 700
    Yge 120 Hv
    Progcard 2
    Also..
    das Kabel des Yge (das kurze) in die Prog Card (esc)
    das Patch kabel in den Empfänger und die Card(rx)
    den Empfänger mit Strom versorgen
    Antriebsakku anschließen
    Programieren
    wird mit Ton bestätigt
    Gas...anfang und ende einstellen
    eigentlich fertig
    Antriebsakku abziehen
    Reglerkabel an empfänger
    card abstecken
    Motor läuft an...jubel
    jetzt das ganze neu anstecken
    und der Regler hat alles vergessen..Frust
    Wo steckt der Haken ??
    gruss Thomas
    AW: Yge..ich verzeifle...
    Nur scheinbar!
    Du kannst mit der Progcard nicht die zuvor gespeicherten Parameter auslesen oder dir anzeigen lassen.
    • jobuxxy2006
      jobuxxy2006
      Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt..
      der Motor läuft nach neuem inizialisieren nicht mehr an...
      • Heli_otto
        Heli_otto
        In dem Moment, wo Du mit der Progcard den Punkt "Stop" ansteuerst und auf Enter drueckst, vergisst der Regler den letzten Wert und lernt den gerade anliegenden.
        Wenn die Progcard dabei nicht auch an den Empfaenger angeschlossen ist oder Gas nicht auf Stop steht, kommt wahrscheinlich nicht das raus, was du moechtest. Gleiches gilt fuer Full Speed.
        Also den Punkt "Stop" und auch "Full Speed"auf der Card nur dann mit Enter bestaetigen, wenn Du auch wirklich programmieren willst. Alles andere kannst Du auch ohne Empfaenger dran programmieren.
        Gruss, Otto
        P.S.: Der YGE schaltet sich erst scharf, wenn er nach dem Initialisieren einmal den Gaswert Stop am Eingang gehabt hat. Wenn Du also einschaltest und es liegt (warum auch immer) ein Wert ueber dem, was Du als Stop programmiert hast, an, bekommst Du das Ding nicht ans Laufen, bis Du den Stopwert oder niedriger anliegen hast.
        Welche Toene bekommst Du denn beim Anstecken?
        • jobuxxy2006
          jobuxxy2006
          Könnte es evtl nochmit meiner Futaba zusammenhängen ?
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Den Gaskanal hast du reversed?
            • Schraubcopterflieger
              • 15.01.2013
              • 2953
              • Dominique
              Und keinen highspeed ßbertragungsmodus?
              • jobuxxy2006
                jobuxxy2006
                den Gaskanal umdrehen hab ich heute versucht...geht nicht..
                high speed übertragungsmodus ? sorry..was soll ich bei einer fx30 da einstellen?
                gruss und dank erstmal für eure Vorschläge
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Gibt der Regler denn einen Blinkcode aus, wenn der Motor nicht anläuft?
                  Julian
                  • Wingdriver
                    Wingdriver
                    Wenn ich mich recht erinnere dann muss der "Bindestecker" an dem kurzen Kabel während des Betriebs dran bleiben..
