bin fast fertig mit dem Goblin630 und jetzt stellt sich die Frage der Elektrik.
Nehme ich einen Kosmik160 oder einen Powerhive120HV mit einem 100 Euro BEC wie das Hercules oder HV2BEC? Vom Preis her schenkt sich beim BEC + Jive nicht wirklich was zum Kosmik160.
Fliege leichten Kunstflug mit Speedflug und habe die MKS HV Servos. Ist der Kosmik
überhaupt schon ausgereift?
mal so rum gefragt: Was willst du mit einem (externen) BEC, wenn du HV-Servos im Heli verbaust? Häng doch einfach einen 2S Lipo direkt ans FBL und gut. Ist doch die einfachste Variante (und vermutlich auch die sicherste).
Grüße, Hagen
Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
Grüße, Hagen
Vermutlich hat er, wie viele andere keine Lust auf einen weiteren Akku im Heli. Der Vorteil des BEC ist ja, dass alles über nur einen Akku läuft und man so weniger Arbeit hat.
GruÃ? Daniel
Wildflieger Mannheim
Stand erst kürzlich bei zwei Helis vor gleicher Entscheidung, aufgrund verschiedener "Erfahrungs-Posts"
im Netz wurd es bei mir in beiden Fällen ein HeliJive 120HV + JLOG2.
ja, ich möchte eigentlich keinen 2. Akku im Heli haben, an den ich auch noch denken muß (und pflegen). Bei Lipo ist dann auch das Problem, daß die Spannung absinkt,
beim BEC ist immer die volle Spannung da.
Mir gehts nur drum, Kosmik oder Powerjive ?
Der Powerjive ist ein altbewährtes, ausgereiftes System, dann bräuchte ich noch ein gutes BEC, z.B. das HV2BEC, ein Jlog2 habe ich noch rumfahren.
Beim Kosmik habe ich das alles halt schon integriert, aber das Dings gibts noch nicht lang, also kann es auch nicht ausgereift sein (wenn der Heli wegen dem Kosmik abstürzt, zahlt mir Kontr. garantiert nicht die Crashkosten).
Ich kenne einige,die mit dem Kosmik sehr zufrieden sind,Vorteile gibt es ja mehrere,kannst ihn mit der Progdisk selber updaten und ein intigriertes HV becund die intregierte Log Funktion.Würde mir im moment keinen neuen Powerjive mehr kaufen,wenn man bei bestimmten Händlern aufpaßt gibt es auch noch % und dann ist der Preisunterschied nicht mehr allzu hoch.Ich selber habe mir aber den Kosmik 200 gekauft,aufgrund des stärkeren bec.
Ich habe im 630er den Helijive drinnen und bin sehr zufrieden damit.Hab ihn aber aus Gewichtsgründen eingebaut.Sonst hätte ich vermutlich auch gleich den Kosmik genommen aber beim 630er wollte ich Gewicht sparen.
Fliege allerdings kein HV Setup im 630er,wie gesagt gehts auch ohne HV perfekt...
Die Kosmiks sind für mich die besten Regler. Aber für einen 600er Heli total oversized. Die sind schon grenzwertig für 700er. Gerade beim Goblin 630, der schon recht schwer ist, würde ich auf den Jive zurückgreifen.
Bedenken bzgl. ob der Regler ausgereift ist, braucht man mit dem Kosmik aber nicht haben. Ich hab meinen schon recht lange im Einsatz und bin total zufrieden (wie viele weitere auch).
Ich hab gestern meinen Kosmik 200 bekommen,die verarbeitung ist schon gewaltig muss ich schon sagen.Die Handhabung der Kosmik ist auch sehr einfach.
Aber mit Kabel usw.wiegt er schon recht viel,im 630er würde ich den niemals einbauen.
Der 770er wird das Gewicht nicht merken...
Stimmt. das ist ein riesen Viech! Ich bekomme nicht mal die Haube von meinem 800er drauf. Da mußte ich die Halterungen ändern und an der Aufnahme vorn dremeln. Im 630 geht das mal garnicht. Jive rein und Jlog2, dann ist alles bestens.
